Диалоговое окно "Трассировка"
Создание абсолютных или относительных кинематических значений (траектория, скорость и ускорение) для одной или нескольких точек, расположенных на компоненте. Отображение в графическом окне и в окне "Устройство графического вывода". Папка "Трассировка" и элементы расположены в браузере окна "Устройство графического вывода". Трассировки можно переместить в 2D- и 3D-эскизы и использовать для оценки пересечений, создания профилей и т. д.
Примечание. Рекомендуется указать точки и выбрать типы вывода до запуска моделирования.
Доступ
На панели инструментов диалогового окна "Устройство графического вывода" нажмите "Добавить трассировку".
Начало
Определение геометрического объекта, определяющего точку в графическом окне или в дереве конструирования Inventor.
Справочник
Задание компонента, который является ссылкой для трассировки, и выбор центра конструкции из существующих тел.
Опорная система координат трассировки является вспомогательной системой координат детали (если деталь является опорным компонентом) или узла (если узел является опорным компонентом).
По умолчанию кинематика точки рассчитывается в абсолютной опорной системе отсчета (глобальная система координат сборки).
Выбор любой комбинации для точки, по которой необходимо создать трассировку, и отображение выбранных векторов в графическом окне:
  • Траектория
  • Скорость:
  • Ускорение
Выбор одного или нескольких типов векторов приводит к включению параметров "Масштаб" (при наличии) и "Цвет" для выбранных векторов.
Выбор любой комбинации для точки, по которой необходимо создать трассировку, и отображение выбранных кривых в окне «Устройство графического вывода».
  • Траектория
    По умолчанию данный параметр включен.
  • Скорость:
  • Ускорение
Примечание. Нет необходимости включать графический просмотр для получения числовых значений в окне «Устройство графического вывода».
Масштаб
Настройка размера вектора слева при отображении в графическом окне.
Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне.
По умолчанию используется 0,01.
Цвет
Открытие диалогового окна стандартных цветов Microsoft Windows для выбора цвета вектора слева.
Параметры "Масштаб" и "Цвет" доступны только для типов векторов, которые выбраны для отображения в графическом окне.
