Справочная информация по обозначениям эскиза
Новые возможности версии 2022.1
Вставка эскизных обозначений на лист чертежа. При добавлении обозначений их можно поворачивать, масштабировать, вставлять выноски, связывать обозначения с видами на листе, сохранять их в централизованной библиотеке эскизных обозначений для последующего использования.
Следующие параметры команд сохраняются для каждого пользователя в каждом сеансе Inventor.
- Масштаб
- Поворот модели
- Подрезка символов
- Статический
- Выноска — Видимость
Что искать | Поиск эскизных символов в библиотеке. |
Список обозначений | Список эскизных обозначений, находящихся в локальных библиотеках обозначений для чертежей и внешних библиотеках обозначений. Примечание. Данное диалоговое окно не дает возможности сортировки библиотек. Для сортировки обозначений в библиотеках необходимо открыть их из локального обозревателя или внешней библиотеки обозначений. |
Масштаб | Задание масштаба обозначения относительно листа чертежа. |
Поворот | Задание поворота обозначения вокруг точки вставки. Если точка вставки обозначения не задана, обозначение поворачивается относительно его центра. |
Подрезка символов | Установите флажок для подрезки размерных линий, линий выносок и выносных линий, находящихся под обозначениями, прикрепленными к виду чертежа. Снимите флажок, чтобы выноски и выносные линии отображались поверх обозначений. |
Статический | Указывается, доступно ли обозначение для редактирования вручную. Установите флажок "Статический" для отключения видимости точек масштаба и поворота на обозначении. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота обозначения вручную. |
Выноска | Установить флажок для добавления выноски. Снимите флажок для нанесения символа без линии-выноски. Если при редактировании обозначения снять флажок "Выноска", выноска будет удалена. Примечание. Если эскизное обозначение создано без выноски или выноска удалена во время редактирования, связь данного обозначения со свойствами модели будет утеряна. После восстановления выноски связь между обозначением и свойствами модели восстанавливается. |
Видимость | Если этот флажок не установлен, выноска не отображается, но остается прикрепленной к виду чертежа в соответствии с заданными параметрами. Установите этот флажок, чтобы отобразить выноску эскизного обозначения. |
Образец для просмотра | Предварительный просмотр выбранного эскизного обозначения в диалоговом окне. |
