Вы можете редактировать стиль штриховки, устанавливать углы поворота по умолчанию, устанавливать соответствие материалов образцам штриховки, пропускать штриховку вокруг аннотаций.
Штриховкой на чертежах управляют Стандарт и Стиль штриховки.
Стили штриховки определяют такие параметры штриховки как образец штриховки и ее масштаб. При редактировании стиля штриховки все использующие этот стиль существующие заштрихованные объекты изменяются (сохраняются только переопределения).
Стиль штриховки назначается объекту "Штриховка сечения" и объекту "Штриховка эскиза" в "Типовых характеристиках объектов". Стиль штриховки затем используется при создании вида разреза или штриховки эскиза.
Стандарт определяет Стандартные образцы штриховки и Стандартные значения для Угла штриховки сечений. Оба эти свойства управляют штриховкой сечений и других типов разрезов.
Редактирование стиля штриховки для задания параметров штриховки по умолчанию для штриховок сечений и эскизов.
Выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей», чтобы открыть редактор стилей и стандартов.
В списке стилей разверните элемент "Штриховка", а затем нажмите на один из перечисленных стилей штриховки.
На панели "Стиль штриховки", установите параметры штриховки:
Чтобы добавить образец штриховки в список:
Чтобы загрузить образцы штриховки из внешнего файла PAT:
Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения изменений в текущем документе, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
Углы штриховки сечений по умолчанию для разрезов задаются на вкладке "Общие" панели стиля "Стандарт". Окончательный поворот штриховки для разрезов включает угол штриховки сечения по умолчанию и угол поворота, определенный в стиле штриховки.
На вкладке "Общие" окна "Стандарт" из списка "Стандартные значения" выберите "Угол штриховки сечений".
Отредактируйте список углов поворота. Для добавления в список нового угла поворота нажмите "Создать". Для удаления угла поворота из списка нажмите "Удалить".
Для сохранения изменений необходимо нажать "Сохранить", чтобы закрыть Редактор стилей и стандартов необходимо нажать "Завершить".
Соответствие материала и образца штриховки определяет образцы штриховки для разрезов. Если для материала образец штриховки не определен, используется образец штриховки из данного стиля штриховки.
В списке стилей разверните элемент "Стандарт", а затем выберите один из перечисленных стандартов.
Перейдите на вкладку Стандартные образцы штриховки в окне «Стандарт».
В списке "Образец штриховки по умолчанию" выберите образец штриховки по умолчанию для нового материала.
Создайте список материалов в таблице соответствий, выполнив следующие действия.
Выполните импорт материалов из файлов деталей (нажмите "Из файла...") или из библиотеки материалов (нажмите "Из библиотеки").
Добавить материалы вручную: щелкнуть последнюю строку таблицы и ввести название материала.
Чтобы изменить имя материала, выберите соответствующую строку и введите новое имя материала.
Чтобы удалить материал из таблицы соответствий, выберите материал, щелкните правой кнопкой мыши в окне и выберите пункт "Удалить".
Установите соответствие материалов и образцов штриховки, выполнив следующие действия.
Чтобы пропустить штриховку вокруг аннотаций для сечений, на вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры процесса моделирования" выберите вариант "Подрезка перекрестной штриховки".
Примечания.
