Определяются параметры по умолчанию для рабочих процессов создания компонентов.
Лента: вкладка «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
На вкладке "Моделирование" в диалоговом окне "Создание компонентов" щелкните пункт "Параметры".
Имя. Укажите формат имени детали. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса.
Расположение. Выберите путь по умолчанию к папке расположения файла. Выберите один из следующих параметров: "Пользовательский путь", "Рабочее пространство", "Расположение целевой сборки" или "Исходный путь". Если выбран пользовательский путь, можно ввести путь к фалу или перейти к этому пути.
Структура спецификации. Выберите для спецификации структуру по умолчанию.
Шаблон. Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов деталей, или перейдите к нему.
Шаблон детали из листового металла. Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов деталей из листового металла, или перейдите к нему.
Имя. Укажите формат имени сборки. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса.
Шаблон. Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов сборки, или перейдите к нему.
Использовать степени свободы экземпляра блока. Параметр позиции компонента задается на основе степеней свободы экземпляра блока. Если экземпляр блока имеет нулевые степени свободы, экземпляром компонента используется параметр "Позиция определяется подосновой". В противном случае используется параметр "Позиция определяется сборкой".
Позиция определяется сборкой (2D). Позиция экземпляра компонента в целевой сборке определяется степенями свободы сборки. Используется для кинематических сборок.
Позиция определяется подосновой. Положение экземпляра компонента в целевой сборке статическое и определяется подосновой.
Создать эквивалентные зависимости сборки. Выбирается для преобразования зависимостей в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные зависимости сборки между экземплярами компонентов в родительской сборке.
Зависимость от плоскости подосновы. Выбирается для создания зависимости экземпляров компонента от плоскости подосновы в целевой сборке.
Устанавливает параметр команды создания компонентов для размещения новых компонентов в целевой сборке.
Задает сборку для вложенных блоков в качестве типа компонента по умолчанию при выполнении команды создания компонентов
