Установка точности угловых и линейных размеров и допусков для размеров деталей.
Лента: вкладка «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
. В диалоговом окне "Параметры процесса моделирования" перейдите на вкладку "Допуск по умолчанию".
Стандартные значения допусков
Если этот флажок установлен, при создании размеров используются значениями точности и допусков, установленные на этой вкладке.
Экспорт стандартных значений допуска
Выбор
Линейные и угловые размеры
Щелкните в ячейке, чтобы добавить степень точности и соответствующие значения верхнего и нижнего отклонений. Каждой отдельной комбинации степени точности и допусков должна соответствовать отдельная строка в таблице.
В раскрывающемся списке выберите количество знаков после десятичного разделителя.
Введите верхнее и нижнее предельные значения точности.
