Новые возможности версии 2024, 2024.1
Используйте инструмент «Стили труб и трубопроводов» для создания новых стилей с нуля или на основе существующих стилей. Стиль можно определить, используя детали стандартной библиотеки или детали короба и фитинги, опубликованные в Библиотеке компонентов.
При создании нового стиля необходимо найти и выбрать детали водопровода и фитинги, которые составят ветвь. Следует также разработать определенные правила, соблюдение которых будет необходимо при создании и заполнении трассы. Значения размеров и активный компонент таблицы компонентов на вкладке "Общие" выполняют роль фильтра для соответствующих деталей Библиотеки компонентов. Для дальнейшего сужения критериев поиска необходимо перейти в диалоговое окно "Просмотр библиотеки".
Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов, ветвь трубопровода или трассу.
Нажмите кнопку «Стили труб и трубопроводов»
В браузере диалогового окна "Стили труб и трубопроводов" выберите узел, тип стиля которого будет основным типом нового стиля.
Нажмите кнопку «Создать»
На вкладке "Общие" укажите уникальное имя нового стиля.
Создайте новую категорию или выберите другую категорию из списка (необязательно).
(Необязательно) Установите флажок «Настраиваемые отводы», если требуется размещать отводы под углом, отличным от 45 или 90 градусов.
Определите параметры для фитингов и сегментов труб в стиле «Жесткая труба с фитингами»: «Самодренирование», «Сварной шов», «Фланцевые», или все три параметра одновременно. При выборе параметра "Фланцевые" укажите, допустимо ли использование смешанных единиц измерения.
Выберите для типа стиля соответствующие компоненты. Набор компонентов, перечисленных в списке по умолчанию, может отличаться в зависимости от выбранного стиля. При выборе параметра "Самодренирование" необходимо указать ранее опубликованный отвод или дерево.
Чтобы получить сведения о статусе компонента, наведите курсор на соответствующее обозначение. Дополнительные и обязательные компоненты, а также ненайденные компоненты имеют уникальные символы статуса.
Чтобы удалить значения из строки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Очистить".
Для подавления или отмены подавления конечных фитингов стиля гибкого шланга щелкните строку конечного фитинга правой кнопкой мыши и установите или снимите флажок для параметра "Подавить фитинг".
Для отображения диалогового окна "Просмотр библиотеки" и для поиска в списке деталей библиотеки, соответствующих параметрам выбранного стиля, дважды щелкните любой столбец строки или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Обзор".
В отобразившемся окне "Просмотр библиотеки" можно установить дополнительные критерии поиска и выбрать нужные компоненты.
В диалоговом окне стилей труб и трубопроводов задайте номинальный диаметр, внешний и внутренний диаметры (OD/ID), номер .
Задайте представление для компонента короба и настраиваемого отвода.
Если для стиля выбран параметр «Самодренирование» и указан настраиваемый отвод, то в поле «Угол настраиваемого отвода» отображается доступное только для чтения значение угла настраиваемого отвода. Если пользовательский отвод не указан, то в фильтр поиска для библиотеки можно ввести значение угла от 45 до 90 градусов. Для расчета необходимого угла наклона на основе данных смещения и расстояния выберите значок калькулятора
, чтобы открыть диалоговое окно «Калькулятор углов труб и трубопроводов».
На вкладке «Правила» установите следующие параметры:
Нажмите кнопку "Сохранить".
Чтобы продолжить настройку необходимых стилей, повторите действия с 3 по 13.
Нажмите кнопку "ОК".
Для активации новых стилей, которые будут использоваться при дальнейшей работе, щелкните стиль правой кнопкой мыши в браузере и выберите команду "Текущий". Можно также выбрать стиль из списка стилей на ленте.
