диалоговое окно «Анимация камеры»
Выбор существующей камеры, ее активация и определение пути и времени воспроизведения.
Если перед выбором команды была выбрана камера, используется эта камера. В противном случае необходимо указать камеру для анимации.
Доступ
Лента: вкладка «Визуализация» панель «Анимация» «Камера»
Вкладка "Анимация"
Камера
Выбор камеры, которая будет использоваться для анимации.
Определение. Открытие диалогового окна «Камера», в котором можно изменить параметры текущей камеры.
В диалоговом окне "Определение камеры" укажите различные состояния для элементов управления.
В разделе "Размещение":
Используйте команду выбора цели, чтобы указать цель камеры. Затем укажите, как цель должна реагировать на движение камеры.
  • "Фиксированный" — положение камеры не меняется при перемещении камеры.
  • "Плавающая" — камера и цель перемещаются как единое целое. Это поведение по умолчанию, так было в предыдущих выпусках.
  • "Путь" — этот вариант следует выбирать, если требуется, чтобы цель камеры двигалась по некоторой траектории. Выберите траекторию движения цели. В качестве траектории могут использоваться двухмерные или трехмерные эскизы контура. Чтобы цель двигалась по траектории в обратном направлении, установите флажок "Обратить".
Укажите положение камеры с помощью команды выбора положения. Затем укажите реакцию камеры на анимацию.
  • "Фиксированный" — положение камеры не меняется при перемещении цели.
  • "Путь" — этот вариант следует выбирать, если требуется, чтобы камера двигалась по некоторой траектории. Выберите траекторию движения камеры. В качестве траектории могут использоваться двухмерные или трехмерные эскизы контура. Чтобы камера двигалась по траектории в обратном направлении, поставьте флажок "Обратить".
Можно изменить точку, где камера или цель начинают или завершают движение, с помощью маркеров на концах пути. Зеленый треугольник отмечает положение начала, а красный квадрат — положение конца.
Дополнительные сведения об определении траектории см. в разделе, посвященном эскизам двухмерных и трехмерных деталей.
Можно также настроить значения "Угол поворота" и "Зумировать".
Траектория
Четкий. Отмена сглаживания между начальными, промежуточными и конечными значениями.
Сглаживание. Использование непрерывной траектории движения между начальными, промежуточными и конечными значениями.
Время
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Поля времени активны только в том случае, если это необходимо для выполнения действия.
От предыдущего. Начало трансформации с конца предыдущего действия. Этот параметр настройки времени используется по умолчанию.
Указать. Определение отметки времени для начала трансформации.
Мгновенный. Определение мгновенного действия с нулевой продолжительностью.
Начало. Определение отметки времени для начала действия. Доступен, если нажать кнопку "Указать".
Продолжительность. Определение фиксированной продолжительности последовательности анимации. Доступен, если нажать кнопку "Указать".
Завершение. Выбор текущего времени в качестве времени окончания.
Вкладка "Поворотный круг"
Действие
  • Поворотный круг. При выборе этого параметра активизируется действие и элементы управления поворотного круга. Вставка строки действия на временную шкалу анимации.
    Если этот флажок снят, действие поворотного круга удаляется.
  • Ось. Выбор одной из пяти доступных осей, относительно которых будет поворачиваться камера, чтобы добиться эффекта поворота.
    Начало X, Y или Z
    Камера-Г. Связь с целевым объектом камеры и вращение по горизонтали относительно вертикальной оси целевого объекта, аналогично перемещению по горизонтальной орбите.
    Камера-В. Связь с целевым объектом камеры и вращение по вертикали относительно горизонтальной оси целевого объекта, аналогично перемещению по вертикальной орбите.
  • Направление. Выбор направления поворота вокруг оси — по часовой или против часовой стрелки. Вид оси представлен спереди, ось перпендикулярна центру вращения. Направлением по умолчанию является направление по часовой стрелке. При выборе направления обновляется обозначение оси.
  • Число витков. Указание числа витков в минуту или секунду во время анимации поворотного круга. Диапазон значений начинается с 0,01 оборота в минуту.
    +/-. При выборе этого значения частота витков увеличивается. Определяется число витков за время выполнения действия.
    /мин. При выборе этого значения для определения частоты витков используются минуты.
    /с. При выборе этого значения для определения частоты витков используются секунды.
Время
Определение момента начала и продолжительности выполнения задания на временной шкале анимации. Доступен только в том случае, если это необходимо для выполнения действия.
Контур. Повтор действия в виде непрерывного цикла. Когда выбранный поворотный круг является единственным анимированным действием камеры, по умолчанию анимация выполняется полностью. Когда повторяющееся действие поворотного круга помещается на временной шкале между двумя действиями, это действие охватывает весь промежуток времени между существующими действиями. При изменении продолжительности анимации конец действия поворотного круга настраивается автоматически в соответствии с внесенным изменением.
Вкладка "Ускорение"
График скорости
Указание значений во временных единицах или в процентах для трех компонентов ускорения: "Начало", "Продолжительность" и "Завершение". При вводе значения в данное поле значения в других полях рассчитываются автоматически, и их не требуется выбирать отдельно.
Время определяется в секундах. Самый минимальный допустимый шаг — 1/10 секунды.
Процентные значения рассчитываются в отношении к 100. Процентные значения по умолчанию — 20, 60, 20.
Процент. Указание значений профиля скорости, выраженных в процентах.
Время. Указание значений профиля скорости, выраженных во временных единицах.
Указать скорость. Ввод значений для профиля скорости.
Использовать настройки по умолчанию. Установка профиля скорости по умолчанию в соответствии с настройками диалогового окна параметров анимации.
Постоянная скорость. Задание одного значения скорости для всего действия.
Сброс. Восстановление параметров, заданных по умолчанию.
Выполнение действия и запуск нового действия
Завершение текущего действия, увеличение временной шкалы с помощью значения "Инкремент нового действия" и начало нового действия такого же типа.
Указание инкремента для увеличения временной шкалы для нового действия.
Примечание. Используйте инструмент «Анимация камеры» для сохранения эффекта поворотного круга как функции камеры, при которой камера вращается вокруг неподвижной модели. Используйте инструмент «Анимация компонентов» для сохранения поворотного круга модели, где модель вращается перед стационарной камерой.
