Справочник по свойствам стандартного соединения
Введите свойства соединения для существующего стандартного соединения.
| Доступ | В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по стандартному соединению и выберите "Свойства". |
Вкладка «Общие»
Эти параметры определяют векторы соединения в графическом окне. Векторы представлены в системе координат соединения. При вставке этого соединения вручную используется система координат соединения компонентов, которые были первыми выбраны при вставке соединения.
Подавить соединение | Подавление соединения для его игнорирования при последующих моделированиях. По умолчанию соединение является активным. |
Заблокировать степени свободы | Блокировка всех степеней свободы соединения. Заблокированные степени свободы не перемещаются во время моделирования. |
Тип | Отображение типа соединения. Этот значение нельзя изменить. |
Отображение | Отображение векторов силы и крутящего момента в графическом окне. Если выбрать соединение в браузере, система координат соединения отобразится синим цветом в графическом окне. - Сила — отображение вектора силы.
- Крутящий момент — отображение вектора крутящего момента.
- Масштаб — регулировка размера вектора в графическом окне.
Используйте этот параметр для отображения вектора полностью. По умолчанию используется значение 0,01. - Цвет — открытие диалогового окна цветов Microsoft для выбора цвета вектора.
Вкладки степени свободы
Эти вкладки содержат параметры для определенных степеней свободы. Заголовок каждой вкладки содержит слова "степень свободы", номер идентификации степени свободы и букву "В" (свобода вращения) или "П" (свобода перемещения). Значки отображают параметры для исходных положений, сил или моментов и вынужденного движения.
Положения степени свободы (П) и (В)
| | Отображение исходных условий для степени свободы перемещения и вращения. |
Положение | Задание исходного положения для этой степени свободы. |
Заблокировано | Блокировка степени свободы в этом положении. |
Скорость | Задание исходной скорости для этой степени свободы. |
Вычислен | Программа автоматически рассчитывает исходную скорость, учитывая физическую среду. Рекомендуется выбрать этот параметр. Для использования скорости выберите "Добавить движение". Выбор этого параметра приводит к отключению автоматического расчета исходной скорости с помощью программы. |
Границы | Задание минимальных или максимальных значений для этой степени свободы. Поскольку эти границы являются подвижными, необходимо определить жесткость и демпфирование границ. Если значение положения этой степени свободы меньше минимальной границы или больше максимальной границы, программа автоматически применяет силу реакции пропорционально расстоянию положения вне границы. |
В текстовые поля группы, указанной ниже, можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться во время моделирования. Если щелкнуть , откроется меню, в котором можно выбрать "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода". Постоянное значение является значением по умолчанию. Если выбрать пункт "Постоянное значение", можно ввести значение в текстовое поле. Если выбрать пункт "Устройство графического ввода", в текстовом поле отобразится . При нажатии этого значка откроется устройство графического ввода, с помощью которого можно определить значения, изменяющиеся во время моделирования. |
Мин. | Включение полей "Значение", "Жесткость" и "Демпфирование" для ввода минимальных значений. - Значение — задание минимальной границы этой силы или момента.
- Жесткость — задание жесткости минимальной границы.
- Демпфирование — задание демпфирования для минимальной границы.
Макс. | Включение полей "Значение", "Жесткость" и "Демпфирование" для ввода максимальных значений. - Значение — задание максимальной границы этой силы или момента.
- Жесткость — задание жесткости максимальной границы.
- Демпфирование — задание демпфирования для максимальной границы.
Силы степени свободы (П) и крутящие моменты степени свободы (В)
| | Отображение параметров, определяющих действующую силу/силу реакции для этой степени свободы перемещения. |
| | Отображение параметров, определяющих действующий момент/крутящий момент реакции для этой степени свободы вращения. |
«Включить силу соединения» или «Включить вращательный момент в соединении» | Активизация силы или крутящего момента в соединении и включение параметров в этом диалоговом окне. |
Во все текстовые поля можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться. Если щелкнуть , откроется меню, в котором можно выбрать "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода". Постоянное значение является значением по умолчанию. Если выбрать пункт "Постоянное значение", можно ввести значение в текстовое поле. Если выбрать пункт "Устройство графического ввода", в текстовом поле отобразится . При нажатии этого значка откроется устройство графического ввода, с помощью которого можно определить значения, изменяющиеся во время моделирования. |
Значение | Задание значения силы или крутящего момента. |
Демпфирование | Задание вязкостного демпфирования. Действующая сила/крутящий момент или сила/крутящий момент реакции пропорционален скорости степени свободы. |
Пружина | Задание параметров пружины. - Свободное состояние — обозначение положения пружины (линейной или спиральной), когда сила равна нулю. Это положение соответствует длине ненагруженной пружины соединения.
- Коэффициент упругой деформации — задание коэффициента упругой деформации (перемещение или вращение) пружины.
Трение без смазки | Задание параметров трения. - Коэффициент — значение коэффициента трения без смазки.
Значение может быть от 0 до 2. Значение радиуса указывается только для параметра «Изменить вращательный момент в соединении» - Радиус — задание радиуса оси вращения.
Чтобы рассчитать эквивалентный действующий момент/момент реакции с учетом трения, программа умножает это значение на силу трения.
Движение степени свободы (П) и (В)
| | Отображение параметров изменения вынужденного движения для степени свободы перемещения или вращения. |
Включить вынужденное движение | Активизация вынужденного движения соединения и включение параметров в этом диалоговом окне. |
Вождение | Определение управляющего движения. - Положение — добавление положения как функции времени.
- Скорость — добавление скорости как функции времени.
- Ускорение — добавление ускорения как функции времени.
В следующее текстовое поле можно ввести постоянное значение или значение, которое будет изменяться. Если щелкнуть , откроется меню, в котором можно выбрать "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода". По умолчанию используется пункт "Устройство графического ввода". Если выбрать пункт "Постоянное значение", можно ввести значение в текстовое поле. Если выбрать пункт "Устройство графического ввода", в текстовом поле отобразится . При нажатии этого значка откроется устройство графического ввода, с помощью которого можно определить изменяющиеся значения. |
Значение | Задание значения для управляющего движения. |
