В этом разделе описываются основные свойства втулочной или роликовой цепи, а также звездочек. Рассматриваются цепи с коротким шагом, а также двушаговые цепи. Цепи могут состоять из одной или нескольких ветвей. Все свойства определяются в библиотеки цепей.
Свойства роликовой цепи
Основные свойства цепи определяются в соответствии с национальными стандартами. По удельному размеру цепи определяются соответствующие размеры зубьев звездочек, поскольку требуется обеспечить их точный контакт с цепью.
Свойства зубчатой звездочки
Размеры звездочки определяются по удельному размеру цепи и в соответствии с национальными стандартами. В данном разделе описаны не все свойства по причине сложности. Для получения дополнительных сведений о точных размерах звездочек см. соответствующие стандарты.
Рассматриваются два типа формы зубьев:
Теоретическая форма зуба проектируется таким образом, что ролики цепи смещаются к кончикам зубьев звездочки при износе и удлинении цепи. Существует много способов создания зуба звездочки, и его фактическая форма может не совсем совпадать с теоретической.
Упрощенная форма зуба ISO определяется по форме максимального и минимального интервала между зубьями. Фактическая форма зуба, которая получается путем выреза или аналогичным способом, должна иметь две боковые стороны, ограниченные максимальным и минимальным радиусами, плавно соединенные кривой опоры ролика, сглаживающей соответствующие углы. По умолчанию генератор роликовых цепей использует минимальное рекомендованное значение промежутка между зубьями.
Df = Dp – 2 ri | ||
bs = pt (k – 1) + bf | ||
ba = bax p | ||
Где: |
Измерение зубчатой звездочки
Четное число зубьев | Нечетное число зубьев |
Mr = Dp + 2 Dg – dr |
Для измерения по штифтам Dg = dr. Для непосредственного измерения Dg = 0.
Где:
DP | диаметр делительной окружности | |
Dg | измерение диаметра штифта | |
Mr | измерение по штифтам или прямое измерение | |
z | количество зубьев звездочки | |
dr | максимальный диаметр ролика цепи |
Шкив гладкий натяжной
| Dp = D + d1 | |
Где:
