Диаграмма
Используется для выбора определенных типов результатов, которые представляются в виде диаграммы, относящейся к балкам структуры. Сначала выберите балку. Затем укажите результаты, которые должны быть выведены в виде диаграммы.
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Результат» «Диаграмма»
Одновременно может выводиться несколько диаграмм. Таким образом, к примеру, в графическом окне могут одновременно отображаться диаграммы Mx, My и Mz. Направление графиков имеет важное значение, оно всегда соответствует координатной системе балки. Диаграммы всегда представлены на недеформированных балках.
Графики, которые обычно отображаются вдоль осей балки, выводятся по оси Y или Z координатной системы балки (в плоскости XY или XZ).
На вкладке «Диаграммы» диалогового окна «Параметры анализа рам» можно выбрать цвет для каждого из результатов и разделить положительные и отрицательные значения.
Для настройки масштаба отображаемых диаграмм используется диалоговое окно Масштабы диаграммы.
Если результаты моделирования устарели, в диалоговом окне появляется значок молнии. Для обновления результатов выберите команду "Моделировать", расположенную на панели "Расчет".
Балки
Укажите балки, для которых должны отображаться диаграммы:
  • "Все балки": диаграммы отображаются для всех балок.
  • "Выбранные балки": диаграммы отображаются для выбранных балок.
  • "Все балки, кроме выбранных": выберите балки, для которых диаграммы отображаться не должны.
  • "Балки": выберите балки, диаграммы для которых следует отобразить или скрыть.
УсилияВыберите результаты расчета сил, которые должны отображаться в виде диаграмм.
МоментыВыберите результаты расчета моментов, которые должны отображаться в виде диаграмм.
Нормальные напряженияВыберите результаты расчета нормальных напряжений, которые должны отображаться в виде диаграмм.
Напряжения сдвигаВыберите результаты расчета напряжений сдвига, которые должны отображаться в виде диаграмм.
Напряжения при крученииВыберите результаты расчета напряжений при кручении, которые должны отображаться в виде диаграмм.
Выбрать всеОтображение диаграмм для всех результатов.
НетДиаграммы не отображаются.
