Команда «Создать пуансон и матрицу» позволяет создавать требуемые файлы для пуансона и матрицы.
Создайте предохраняемую поверхность, поверхность разделения и заготовку.
На вкладке «Пуансон/матрица» перейдите на панель Разъем конструкции и нажмите
«Создать пуансон и матрицу».
Для устранения небольших зазоров определите значение "Допуск исправления".
Альтернативный вариант: на вкладке Предварительный просмотр в диалоговом окне можно нажать кнопку Просмотр/диагностика.
Для настройки значения прозрачности тел используйте регулятор Параметры непрозрачности.
Для предварительного просмотра физического разделения тел используйте регулятор Просмотр тела.
Если ранее была нажата кнопка Просмотр/диагностика, выполняется анализ разделяющей поверхности и становится доступной вкладка Диагностика разделения. Для просмотра списка обнаруженных проблем щелкните эту вкладку.
Для запуска создания файла нажмите кнопку ОК.
Если функция Запрос имен файлов включена, в диалоговом окне Именование файлов можно задавать имена и расположения файлов.
Для создания пуансона и матрицы нажмите ОК. В браузере Mold Design появятся соответствующие узлы.
Для оценки разделяющих поверхностей в диалоговом окне Создать пуансон и матрицу нажмите Просмотр/диагностика. Для проверки возможностей использования этих поверхностей с целью создания пуансона и матрицы щелкните вкладку Диагностика разделения. Если разделяющая поверхность имеет поднутрения или пропускает жидкость из-за наличия отверстия или трещины, соответствующие проблемы отображаются в списке проблем в диалоговом окне.
В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел "Пуансон/матрица".
В контекстном меню выберите "Редактировать элемент".
В диалоговом окне "Создать пуансон и матрицу" настройте значение "Допуск исправления". Для анализа ошибок, содержащихся в модели, выберите "Просмотр/диагностика".
Закончив, нажать "OK".
