Чтобы определить необходимое количество ремней или просто выполнить проверку прочности ременного привода, приложение сравнивает номинальную мощность ремня с передаваемой мощностью. Чтобы получить номинальную мощность ремня, используется основная номинальная мощность ремня, которая корректируется специальными коэффициентами, определяемыми по данной подоснове ременного привода.
Основная номинальная мощность ремня PBR
Основная номинальная мощность ремня вычисляется по формулам, которые задаются в таблице данных XML и хранится в папках Design Data. Все ремни, которые можно создать в генераторе клиновых ремней, описываются в определенном файле XML, который содержит все доступные размеры ремней, а также требуемые механические свойства. Основные формулы мощности и коэффициенты этих формул берутся из стандартных рекомендаций, которые могут отличаться от действительных данных производителя. Можно настроить основную номинальную мощность ремня и задать реальные данные из каталогов производителей ремней. Обычно рекомендуемая в стандарте номинальная мощность сильно занижена, и обеспечивается потенциальный уровень взаимозаменяемости производителей ремней, однако ременной привод должен иметь запас прочности.
Как правило, основная номинальная мощность ремня это функция скорости, диаметра делительной окружности и коэффициента скорости самого маленького шкива (ведущего или ведомого шкива).
PRB = F(nj, DPj, ij)
Номинальная мощность ремня PR
PR = PRB c1 c3 c4 c5
Полученный эксплуатационный коэффициент
Если полученный эксплуатационный коэффициент CPR < Cp, то конструкция не проходит проверку на прочность.
Необходимое количество ремней
Проверка чрезмерного натяжения
Максимальное допустимое натяжение ремня определяется как
Конструкция не проходит проверку на прочность при Fmax < Ftmax или Fmax < Ft
Проверка допустимой скорости ремня и частоты изгиба
Если частота изгиба ремня fb > fmax, КПД может быть снижен и может возникнуть перегрев и повреждение ремня. Отобразится сообщение об ошибке.
Если скорость ремня v > vmax, отобразится сообщение об ошибке, так как ремень не рассчитан на такую скорость.
Значение используемых переменных:
