Новые возможности версии 2023
Для вставки в сборку компонентов с соответствующими конструктивными парами используйте команду "Вставить компонент". Можно разместить несколько экземпляров компонента.
При размещении элементов параметрической детали или сборки конструктивные пары совпадают в соответствии со способом их задания в параметрическом ряду. Один элемент может содержать конструктивные пары без значения смещения, а другой может быть смещен на указанное значение.
При размещении компонента можно автоматически применить конструктивные пары. В диалоговом окне "Открыть файл" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Можно также воспользоваться инструментом "Автосовмещение" в контекстном меню. Первым соответствием будет первое имя в списке совпадений целевого компонента.
Все возможные совпадающие имена применяются поочередно, прежде чем Autodesk Inventor выполнит сопоставление свойств конструктивной пары без учета имен и списков совпадений.
Откройте файл сборки, содержащий один или более компонентов с конструктивными парами.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить». Просмотрите компонент с одной или несколькими определенными зависимостями конструктивной пары, а затем выберите его.
В диалоговом окне "Открыть" есть две опции для размещения компонентов с конструктивными парами. Одним из методов является выбор параметра "Интерактивное размещение с конструктивными парами", после чего нажимается кнопка "Открыть". Компонент размещается и сопоставляется с соответствующей конструктивной парой. Данная команда не останавливается и позволяет размещать дополнительные экземпляры, пользуясь средствами контекстного меню. В браузере отображается символ конструктивной пары для каждого успешного сопоставления.
Второй метод - это использование параметра "Автоматическое создание конструктивных пар на месте", после чего нажимается кнопка "Открыть". Действие команды завершается после установки компонента и применения всех возможных вариантов конструктивных пар. В браузере отображается символ конструктивной пары для каждого успешного сопоставления.
Продолжайте выбор и размещение дополнительных компонентов с определенными конструктивными парами. Каждый раз следует проверять, что в диалоговом окне "Открыть" установлен флажок "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте".
При размещении компонента с помощью конструктивных пар, используя режим просмотра, можно просмотреть конструктивные пары в компоненте, а также пары в целевом компоненте. При необходимости можно принять или удалить варианты.
При первом просмотре компонента он является прозрачным. Это указывает на то, что компонент не размещен в сборке. Для размещения компонента необходимо принять вариант конструктивной пары. Если компонент включает несколько описаний конструктивной пары, он теряет прозрачность после принятия первого варианта конструктивной пары. Это не значит, что все описания конструктивной пары компонента соответствуют.
панель «Компонент»
«Вставить». Просмотрите компонент с одной или несколькими определенными зависимостями конструктивной пары, а затем выберите его. В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте" и нажмите "Открыть".Во время размещения доступны дополнительные параметры для разрешения конструктивных пар. Используйте клавиши быстрого вызова или щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню:
Сочетания клавиш и параметры контекстного меню
Включение и выключение функции Автосовмещение. При соответствии конструктивных пар происходит отмена всех соответствий конструктивной пары и возврат к обычной вставке компонента.
Разместить на всех соответствующих конструктивных парах — принятие всех соответствий, создание соответствий для определений конструктивных пар оставшихся компонентов и размещение компонента. Затем отобразится следующий экземпляр компонента.
Пропустить оставшиеся результаты автосовмещения — принятие всех соответствий и размещение компонента без рассмотрения остальных вариантов. Затем отобразится следующий компонент.
Создать оставшиеся результаты автосовмещения — принятие всех соответствий и создание остальных вариантов конструктивных пар. Затем отобразится следующий компонент.
Повторить — отмена всех принятых соответствий конструктивных пар и запуск поиска новых соответствий.
Автосовмещение следующей/предыдущей сборки — переход к следующей или предыдущей конструктивной паре сборки. Размещенный компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
Автосовмещение следующего/предыдущего компонента — переход к следующей или предыдущей конструктивной паре установленного компонента. Компонент отображается в новом месте каждый раз при выборе одного из элементов.
Следующий/предыдущий экземпляр автосовмещения сборки — переход к следующей или предыдущей конструктивной паре экземпляра (при тиражировании сборки).
Размещение нескольких экземпляров компонента возможно при выборе в диалоговом окне "Открыть" параметра "Интерактивное размещение с конструктивными парами". Можно размещать по одному экземпляру или продолжать размещение конструктивных пар до тех пор, пока в сборке не закончатся соответствующие конструктивные пары.
панель «Компонент»
В диалоговом окне "Открыть" выберите "Интерактивное размещение с конструктивными парами" и нажмите "Открыть".
В графическом окне щелкните для размещения компонента.
Для размещения дополнительных экземпляров выполните следующее.
Продолжайте размещение дополнительных экземпляров. Каждый экземпляр сопоставляется с соответствующей конструктивной парой, пока не щелкнуть правой кнопкой мыши и не выбрать "Завершить".
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Разместить на всех соответствующих конструктивных парах". Экземпляры добавляются и сопоставляются до тех пор, пока все конструктивные пары не будут соответствовать.
Для получения наилучших результатов запланируйте и создайте заранее все возможные соответствия конструктивной пары. В списке совпадений соответствие имен предшествует соответствию свойств конструктивной пары. Каждый компонент для соответствия должен включать соответствующие имена каждой половины соответствующей пары. Например, компоненту A должно быть назначено имя в списке совпадений компонента B, а компоненту B — имя в списке совпадений компонента A.
При выборе компонента для совмещения конструктивных пар все непоглощенные конструктивные пары компонента становятся видимыми. После начала перетаскивания выбранной конструктивной пары становится виден значок автосовмещения для всех соответствующих конструктивных пар.
панель «Компонент»
«Вставить» При необходимости можно продолжить выбор и сравнение конструктивных пар.
панель «Положение»
«Зависимость»
.Если это необходимо, можно продолжить совмещение конструктивных пар. Завершив совмещение конструктивных пар, следует закрыть диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".
