Шариковые и роликовые однорядные радиальные подшипники обладают подходящим коэффициентом трения качения, что позволяет использовать их при более высоких скоростях в отличие от подшипников других типов. На предельную скорость также влияет тип используемой смазки и материал обоймы. Обоймы из отпрессованной обычной листовой стали удобны при использовании на постоянной скорости, а обоймы из латуни или других материалов используются для более высоких скоростей. В таблице представлены ведущие значения скорости для подшипников с обычной степенью точности. Необходимо учитывать снижение предельной скорости в радиальных подшипниках, на которые постоянно воздействует осевая сила. В этом случае предельная скорость зависит от соотношения Fa/Fr. В таблице представлены значения коэффициента fn, на который умножается показанная в таблице предельная скорость.
