Диалоговое окно "Калькулятор соединения с отделенной ступицей"
Задание параметров для расчета конусных соединений.
Тип расчета прочности |
Подбор длины ступицы | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Подбор диаметра вала | Проектирование оптимального диаметра вала для указанных значений нагрузки и свойств соединения. |
Проверочный расчет | Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Нагрузка |
Для задания нагрузки указывается значение осевой силы или крутящего момента. |
Размеры | |
Задание введенных значений для размеров соединения со снятой ступицей. |
Свойства соединения | |
Тип нагрузки | Задание типа нагрузки, выбранного в раскрывающемся меню. |
Материал | Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Допустимое давление | Задание введенного значения или выбор из списка в соответствии с характером допустимого давления в соединении. |
Свойства болта | |
Допустимое давление 0,25*Sy | Задание введенного значения или выбор из списка в соответствии с характером допустимого давления в соединении. |
Количество соединительных болтов | Задание количества соединительных болтов. |
Результаты
Отображение вычисленных значений и результатов проверки прочности соединения.
Область сводки сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
