Работа с основной надписью в чертежах на основе ГОСТ
При добавлении или редактировании информации в диалоговом окне "Основная надпись" новые сведения добавляются в свойства чертежа или заменяют собой существующие свойства чертежа.
Добавление и изменение основных надписей
Для добавления информации в основную надпись необходимо осуществить следующие операции:
  1. На ленте выберите вкладку «Аннотации (ЕСКД)» панель «Чертежные листы» «Основная надпись» .
  2. Добавьте или отредактируйте выбранные данные в соответствующем поле.
  3. Для добавления и изменения данных о масштабе чертежа, вызовите раскрывающийся список поля "Масштаб", чтобы выбрать в нем нужное значение.
  4. В поле "Материал" можно ввести новое значение или вызвать контекстное меню правым щелчком мыши и выбрать в нем наименование одного из недавно использовавшихся материалов.
  5. Нажмите кнопку "ОК" для того, чтобы добавить внесенные изменения в основную надпись.
Добавление или удаление дополнительных граф основной надписи
  1. Выберите на ленте вкладку «Аннотации (ЕСКД)» панель «Чертежные листы» «Формат листа» .
  2. Отметьте флажками дополнительные графы в разделе "Основная надпись", которые требуется включить.
  3. Чтобы удалить дополнительную графу основной надписи, снимите флажок с дополнительной графы, которую требуется удалить.
  4. Нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения.
Добавление и удаление списка материалов
В диалоговом окне "Материалы" содержится список материалов, имеющийся по умолчанию. Помимо этих материалов можно также создавать новые материалы, необходимые в работе.
Для вставки материалов в диалоговое окно необходимо осуществить следующие операции:
  2. Выберите "Создать".
  3. Для завершения создания материалов введите информацию в строку.
Добавление материалов в избранное
Материалы могут быть добавлены в избранное путем введения информации о виде и марке материала.
Для добавления материала в избранное необходимо осуществить следующие операции:
  1. На ленте выберите вкладку «Аннотации (ЕСКД)» панель «Чертежные листы» «Основная надпись» «Избранное» .
  2. Добавьте данные в поле "Материал".
  3. Нажмите «Сохранить» . Информация о материалах сохраняется для использования в через диалоговое окно "Материалы".
Изменение или задание массы материала
В контекстном меню, которое можно вызвать с поля "Масса", выберите один из следующих вариантов:
