Файл журнала (Планировщик заданий)
Файл журнала — это текстовый файл, содержащий сведения о результатах выполнения задач планировщиком заданий по каждому файлу.
Данные файла журнала, общие
Следующая информация отображается в файлы журнала независимо от типа задачи:
Сводка задач. Здесь записывается количество файлов, обработанных в рамках текущей задачи, и список файлов, которые не удалось обработать, а также пути к ним.
Несколько процессов. При выполнении нескольких процессов каждый процесс идентифицируется в файле журнала отдельно при запуске и окончании. Например:
Inventor1 успешно запущен
Inventor2 успешно запущен
Следующие сообщения об ошибках часто встречаются со всеми типам задач:
Сообщение об ошибке | Рекомендуемое действие |
Не удалось открыть файл с помощью Apprentice Server. | Проверьте входные файлы, убедитесь, что приложение Inventor считывает формат добавленных файлов, и запустите задачу снова. Перед запуском задачи откройте и сохраните входные файлы в Inventor. |
Файл не существует. | Проверьте наличие входных файлов в целевой папке непосредственно перед запуском задачи. С момента планирования задачи до момента ее запуска содержимое папки могло измениться. |
Файл содержит необработанные ссылки. | Снимите флажок "Пропустить файлы с необработанными ссылками" в задании переноса или обновления перед запуском. Откройте входной файл в программе Inventor, чтобы правильно задать ссылки файла, сохраните документ, а затем снова запустите задание. |
Файл доступен только для чтения. | Снимите флажок атрибута "Только чтение" для входных файлов и запустите задание снова. |
Проект не существует. | Проверьте наличие активного проекта в целевой папке. |
Информация файла журнала о задачах, связанных с упрощением сборок, аналогична описанию других задач. Информация о действиях, связанных с последовательными задачами, аналогична сведениям о подзадачах, составляющих последовательность. При выполнении пользовательских заданий не создаются файлы журналов.
Сведения о задачах по переносу файлов, обновлению проектов
Таблица результатов операций. Строки соответствуют типам операций, а столбцы — результатам. В верхнем и нижнем колонтитулах указывается количество до и после переноса.
Столбец «Операция». Задание последовательности различных операций, производимых планировщиком заданий для выполнения задания.
- Открыть: открытие файла в перенесенной версии в Inventor.
- Обновить: обновление файла предыдущей версии до новой версии Inventor. Перестраивает только геометрию, редактирование которой имеется в памяти. Эти правки могут привести к изменению размера файла.
- Проверить: проверка массовых свойств до и после переноса файла.
- Сохранить: сохранение файла в перенесенной версии.
- Закрыть: закрытие файлов после их переноса.
- Очистить: удаление предыдущих версий перенесенного файла из папки Old Version после выполнения задачи переноса.
Сбои и рекомендуемые решения
Незавершенная операция | Причина сбоя | Рекомендуемое действие |
Открыть | Активные инструменты и приложения обеспечения безопасности. | Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности, а затем повторно запустите задание. |
| | При запуске задания выполняются другие приложения. | Закройте все приложения, которые могут прервать работу Планировщика заданий Inventor, а затем снова запустите задание. |
| | В момент запуска задания в Inventor выполняются другие незавершенные приложения. | Закройте Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Inventor, а затем запустите задачу снова. |
Обновление | В программе Inventor невозможно обновить версии файлов, предшествующие версии R6. | Убедитесь, что версия файлов — R6 или более поздняя и что они могут быть обновлены. |
| | Inventor не удалось обновить файлы. | Выполните повторную компиляцию таких файлов в Inventor для получения дополнительных сведений о сбое. В диалоговом окне "Параметры переноса" установите флажок "Полное перестроение", а затем снова запустите задание. |
Проверка | Массовые свойства до и после переноса не совпадают. | Откройте файлы в Inventor и сохраните их, чтобы перенести в текущую версию или получить дополнительные сведения об ошибке. |
Сохранить | Выполняется другой процесс, в котором могут быть задействованы файлы для переноса. | Завершите все процессы, в которых могут быть задействованы добавленные файлы, и снова запустите задачу. |
| | Для файлов устанавливается статус "Без записи". | Установите права записи для этих файлов. |
| | Выполните перестроение вместо обновления. | В диалоговом окне "Параметры переноса" установите флажок "Полное перестроение", а затем снова запустите задание. |
Закрытие | В момент запуска задания в Inventor выполняются другие незавершенные приложения. | Закройте Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Inventor, и запустите задачу снова. |
Очистка | Сбой. | Очистите папку "Предыдущие версии" вручную по завершении переноса. |
Сведения о задачах по публикации файлов DWF, экспорту файлов, преобразованию файлов формата IDW в формат DWG
Столбец «Операция»
Задание последовательности операций, производимых планировщиком заданий для выполнения задания.
- Получить транслятор — получение соответствующего транслятора Inventor на основе типа файла для подготовки преобразования входного файла в другой формат вывода.
- Открыть — открытие файла в текущей версии Inventor.
- Экспортировать — преобразование входного файла в формат вывода.
- Закрыть — закрытие файлов после экспорта.
Экспорт | Сбой. | Создайте задание обновления, чтобы перестроить файлы, а затем перезапустите задание. Создайте задачу экспорта, чтобы снова экспортировать файлы. |
Закрытие | В момент запуска задания в Inventor выполняются другие незавершенные приложения. | Закройте Inventor, убедитесь, что в Диспетчере задач нет процессов Inventor, а затем запустите задачу снова. |
Сведения о задачах по распечатке файлов
Столбец «Операция»
Задание последовательности операций, производимых планировщиком заданий для публикации файла.
- Получить Диспетчер — вызов соответствующего интерфейса API Диспетчера печати Inventor для печати входных документов.
- Установка параметров — задание параметров печати и их отправка на заданный принтер.
- Печать — отправка входных файлов на выбранный принтер и выполнение операции печати.
- Закрыть — закрытие файлов после печати.
Получить Диспетчер | Проблемы с установкой Inventor. | Проверьте правильность установки и выполнения программы Inventor, а затем снова запустите задание. |
Настройка параметров | Проблемы с установкой Inventor. | Проверьте правильность установки и выполнения программы Inventor, а затем снова запустите задание. |
Печать | К сбою могут привести неполадки принтера. | Проверьте настройки и подключение принтера. |
Импорт файлов
Столбец «Операция»
- Получить транслятор — получение соответствующего транслятора Inventor на основе типа файла для подготовки преобразования входного файла в формат вывода.
- Импортировать — преобразование входного файла в формат вывода.
- Закрыть — закрытие файлов после их импорта.
Получить транслятор | Транслятор не загружен. | Откройте Inventor и убедитесь, что соответствующая надстройка транслятора загружена. |
Открыть | Активные инструменты и приложения обеспечения безопасности. | Отключите инструменты и приложения обеспечения безопасности. |
Импорт | Сбой. | Убедитесь, что импортируемые файлы совместимы с текущей версией программы Inventor. |
Сведения о задачах по выдаче файлов из хранилища
Столбец «Операция». Задание последовательности операций, производимых планировщиком заданий для публикации файла.
- Получить — получение выбранных файлов с сервера хранилища и перенос на локальный компьютер.
Сбои | Рекомендуемое действие |
Файл уже получен. Операция не выполняется | Выполните возврат соответствующего набора данных перед запуском задачи выдачи. Отмените выдачу. |
Сбой при работе с дочерним элементом | Проверьте обработанные ссылки добавленных файлов. |
Ошибка сервера хранилища | Проверьте сервер хранилища и перезапустите его при необходимости. |
Не удалось выполнить вход на сервер хранилища. | Проверьте, допустимы ли имя пользователя и пароль для входа на сервер хранилища. |
Сведения о задачах по возврату файлов в хранилище
Столбец «Операция»
- Возврат. Возврат выбранных файлов на сервер хранилища.
Статус
Регистрация статуса операции и вывод сообщения о ее выполнении или сбое.
Файл возвращен. Операция не выполняется | Извлеките соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище. Удалите соответствующий набор данных перед тем, как выполнить операцию возврата в хранилище. |
Файлы версии Inventor 9 или более ранней невозможно добавить в хранилище с помощью этой версии Планировщика заданий. Выполните перенос файлов, прежде чем использовать планировщик заданий для добавления файлов в хранилище. | Сначала обновите более ранние версии файлов, а затем запустите задачу снова. |
Сведения о задачах по извлечению последней версии файлов из хранилища
Столбец «Операция»
Задание последовательности операций, производимых планировщиком заданий для получения последней версии файла.
- Получение последней версии. Извлечение копии последней версии файла, доступной только для чтения, которая была возвращена.
Сведения о задачах по обновлению стандартных компонентов
Обновить стандартные компоненты
| Ошибка: Неизвестная ошибка. | Не удалось обновить деталь при отсутствии возможности идентифицировать причину сбоя. |
| Сбой: Деталь трубы принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы". | Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Появление сообщения маловероятно, поскольку команда обновления не выполняется для деталей вне местоположения файлов Библиотеки компонентов. |
| Сбой: Стандарт относится к модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы". | Используйте функциональность модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления этой детали. Сообщение выводится только тогда, когда экземпляры приложения "Трубы и трубопроводы" ссылается на стандартную деталью |
| Ошибка: невозможна выдача из хранилища. | Проверьте причины, по которым не удается получить файл из хранилища. |
| Предупреждение: семейство деталей имеет метку повреждения. Проверьте файл детали на допустимость. | Это предупреждение указывает на поврежденное семейство. Проверьте файл детали и исправьте повреждения. |
| Сбой: Невозможно создать файл детали. Неизвестная ошибка. Сбой: Невозможно создать файл детали. Отсутствуют разрешения на чтение/запись в месте расположения Библиотеки компонентов. Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но принадлежащий другому элементу семейства. Сбой: Невозможно создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но происходящий из другого семейства. Ошибка: Невозможно задать материал. Сбой: Невозможно создать файл детали. Имя файла детали превышает лимит длины пути. Сбой: Невозможно создать файл детали. Не удалось подавить элемент(-ы) или отменить подавление. Сбой: Невозможно создать файл детали. Элемент резьбы или отверстия не обнаружен в шаблоне детали. Сбой: Невозможно создать файл детали. Невозможно создать элемент резьбы или отверстия. Сбой: Невозможно создать файл детали. Неверное значение параметра. Ошибка: Файл новой детали успешно создан, но не удалось выполнить замену в сборке. | Эти сообщения могут отображаться при создании файла детали. Каждое из них не требует разъяснения. |
Сведения о задачах по очистке
Сообщения об ошибках | Рекомендуемое действие |
| Успешная очистка. | Все неиспользуемые материалы, представления и стили в определенном документе успешно очищены. |
| Очистка данного документа не выполнена, так как документ не выдан. | Выполните выдачу файла или файлов и повторите очистку. |
| Не удалось очистить все неиспользуемые материалы, представления и стили. | Перенесите выбранные файлы в текущую версию Inventor и повторите операцию очистки. |
| Очистка не выполнена, так как все материалы, представления модели и стили используются или являются объектами ссылок. | Убедитесь, что заданный документ не содержит неиспользуемые или не являющиеся объектами ссылок материалы, представления модели или стили. |
