Для подготовки и экспорта данных динамического моделирования в АМКЭ требуется выполнить четыре процедуры, а именно:
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Управление»
«Параметры моделирования» .
В диалоговом окне «Параметры динамического моделирования» выберите Анализ напряжения AIP, если необходимо выполнить АМКЭ в Inventor, или Моделирование ANSYS, если необходимо подготовить файл данных для экспорта в ANSYS.
Если необходимо подготовить файлы данных для экспорта в ANSYS, введите имя файла, указав полный путь, в текстовое поле ввода имени файла, или нажмите кнопку папки
для выбора существующего файла или создания нового файла для экспорта.
Если выбрать существующий файл, программа заменит все текущие данные файла.
В текстовом файле найдите раздел "Inertial State" и внесите следующие изменения:
| До изменения | После изменения |
Inertial State Body pendulum:1 Grounded: 0 ... | Inertial State Body pendulum:1 ... |
Если нажать кнопку папки, выполните следующие действия в диалоговом окне "Папка".
В диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" нажмите кнопку "OK".
Добавьте все соединения в механизм и определите свойства соединений.
панель «Результаты»
«Устройство графического вывода»
На панели инструментов окна «Устройство графического вывода» щелкните «Экспорт в АМКЭ».
В диалоговом окне «Экспорт в АМКЭ» при необходимости нажмите стрелку выбора
для активации выбора детали. Можно также использовать пункт контекстного меню "Добавить деталь".
В графическом окне выберите детали, для которых необходимо выполнить анализ методом конечных элементов.
Если одна или несколько выбранных деталей имеют несколько граней, которые можно использовать для АМКЭ, откроется диалоговое окно выбора несущих граней АМКЭ, и на выбранной детали можно будет определить грани, необходимые для АМКЭ.
В диалоговом окне выбора несущих граней выберите несущие грани для АМКЭ.
Нажмите первую грань в поле "Выбранные для АМКЭ детали".
Можно выбрать несущую грань только для одной детали.
Имена всех соединений для выбранных деталей отображаются в поле "Создаваемые соединения". Диалоговое окно "Несущие".
Нажмите первое соединение в поле "Создаваемые соединения". Диалоговое окно "Несущие".
Если необходимо, чтобы программа автоматически выбрала несущую грань для соединения на выбранной детали, установите флажок "Автоматический выбор граней".
Несмотря на то, что флажок "Автоматический выбор граней" установлен по умолчанию, использование этого параметра по умолчанию можно отменить, сняв флажок.
Если необходимо выбрать несущую грань для выбранной детали, снимите флажок «Автоматический выбор граней», нажмите стрелку выбора
и выберите одну или несколько несущих граней для каждого соединения выбранной детали.
Повторите эти действия для всех дополнительных деталей, выбранных для АМКЭ, и нажмите кнопку "OK".
Выберите «Выполнить»
для моделирования движения.
панель «Результаты»
На панели «Временные шаги» окна «Устройство графического вывода» выберите временные шаги, для которых необходимы данные АМКЭ.
Если необходимо выбрать несколько временных шагов, можно выполнить следующее.
Щелкните правой кнопкой мыши временной шаг АМКЭ.
Выберите "Создать последовательность".
В диалоговом окне "Задание временных шагов" введите общее количество временных шагов, которое должно отображаться в поле "Количество шагов".
Если необходимо указать непрерывный диапазон временных шагов с помощью определения первого и последнего шага, выберите параметр "Внутри интервала" и укажите время начала и конца или нажмите стрелку выбора для выбора на панели "Временные шаги" параметров "Время начала" и "Время окончания".
Если необходимо указать временные шаги вокруг существующего временного шага, выберите "Выбранный соседний интервал" и укажите временной шаг в середине выбранных временных шагов или нажмите стрелку выбора на панели временных шагов.
Нажмите "OK".
Чтобы определить временные шаги для АМКЭ, возможно потребуется использовать команды "Поиск макс.", "Поиск мин." или "Поиск 0" в контекстном меню для столбца "Значения".
Программа мгновенно копирует выбранные данные для выбранных временных шагов в файл сборки (если в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" выбран пункт "Анализ напряжения") или в текстовый файл для экспорта в ANSYS (если в диалоговом окне "Параметры динамического моделирования" выбран модуль ANSYS).
Закройте диалоговое окно "Устройство графического вывода".
Подготовка данных для АМКЭ с помощью модуля "Анализ напряжения AIP" или для экспорта в ANSYS завершена.
Для импорта в среду Анализ напряжений AIP выполните действия, представленные для процедуры экспорта в АМКЭ, а затем следуйте указанным ниже инструкциям.
Нажмите Завершить динамическое моделирование.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Анализ напряжений».
На панели Управление выберите команду Создать моделирование
В диалоговом окне "Свойства моделирования" укажите:
Имя моделирования (можно использовать имя по умолчанию).
Укажите цель проектирования.
В поле «Тип моделирования» укажите Статический анализ.
Установите флажок Анализ нагрузок движения. Это приведет к активации двух элементов управления.
В списке деталей выберите одну из деталей, которая была экспортирована в АМКЭ.
В списке "Временной шаг" выберите временной шаг, который требуется для моделирования. Можно выполнить несколько моделирований для различных временных шагов.
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
В графическом окне отображаются все компоненты, которые были исключены, кроме детали, выбранной для анализа. Механизм предполагает, что в свойствах моделирования указано положение относительно временного шага. В браузере отображаются данные кинематических нагрузок, которые были перенесены вместе с деталью.
