Справочник по параметрам динамического моделирования
Задание параметров, которые будут применены ко всему сеансу динамического моделирования.
Доступ
Лента: вкладка «Динамическое моделирование» панель «Управление» «Параметры моделирования»
Автоматически преобразовывать зависимости в стандарт. соединения
Активация механизма сокращения зависимостей. Эта функция преобразует сборочные зависимости в стандартные [соединения](topicid=GUID-F1565A8B-EA71-4E2D-9A79-9CFFF808B4C5#joint). Для новой сборки этот параметр по умолчанию включен. Если отключить автоматическое преобразование зависимостей, сняв этот флажок, отображается сообщение с запросом на сохранение автоматически созданных соединений. Выберите "Нет" для удаления соединений.
Зависимости для компонентов, таких как шплинты, редукторы и т.д., могут преобразовываться таким образом, что их степень свободы отличается от желаемой или вообще не преобразуется. Когда возникает данная ошибка преобразования, то исправить степень свободы можно с помощью команд контекстного меню "Сохранить степень свободы" и "Игнорировать степень свободы".
Предупреждать об избыточных зависимостях механизма
Программа предупреждает до автоматического преобразования всех зависимостей совмещения и вставки в стандартные соединения при избыточности зависимостей механизма. Для новой сборки этот параметр по умолчанию включен. Если этот параметр выбран при избыточности зависимостей механизма, программа отобразит сообщение до автоматического создания стандартных соединений.
Примечание. В режиме динамического моделирования можно изменить зависимости совмещения и вставки. Можно также указать, чтобы сообщение об избыточности зависимостей не появлялось снова.
Задание цвета подвижных групп
Назначение предварительно определенных цветов для различных подвижных групп. Для группы "Базовый" используется цвет "стекло". Если цвет "Стекло" отсутствует в библиотеке стилей, то используется назначенный цвет сборки компонента. Это упрощает анализ взаимосвязей между компонентами. Чтобы восстановить исходные цвета компонентов, снимите флажок в диалоговом окне параметров или щелкните правой кнопкой мыши элемент "Подвижные группы" и выберите "Подвижные цветовые группы".
Смещение в исходном положении
Задание для исходных положений всех степеней свободы значения 0 без изменения фактического положения механизма. Эта функция удобна для просмотра в окне "Устройство графического вывода" графиков переменных с началом в 0.
Восстановление исходных положений всех степеней свободы до положений, указанных при создании системы координат соединения.
Экспорт в АМКЭ
Подготовка всей информации о АМКЭ к проверке с помощью анализа напряжения AIP.
(Дополнительно)
Отображение дополнительных свойств.
Отображать авторское право для AVI
Отображение информации об авторском праве для созданных файлов AVI.
Поле ввода авторского права
Задание информации об авторском праве. Доступно только в случае выбора параметра "Отображать авторское право для AVI".
Ввести угловую скорость в об/мин
Ввод угловой скорости в об/мин. Вывод выполняется в единицах, заданных при выборе пустого файла сборки.
3D-системы отсчета
Размер оси Z
Задание длины оси Z сборки в графическом окне. По умолчанию размер оси Z равен 20% диагонали ограничивающей рамки.
Микромодель механизма
Настройка точности модели для работы, особенно для значений микромеханизма. Если включен режим "Микромодель механизма", масса или инерция должны быть выше 1e-20 кг и 1e-32 кг.м2 соответственно. Для точности Гаусса установлено значение 1e-32.
Точность сборки
Параметр применим только для замкнутых контуров и 2D контактов.
2D контакт: определяет максимальное разрешенное расстояние между точками контакта. Значение по умолчанию: 1e-6m = 1 μм
Замкнутый контур: тоже, что и 2D контакт, но для замкнутого контура могут действовать угловые зависимости.
Точность анализа
Динамические уравнения интегрируются с помощью схемы интегрирования Рунге-Кутта пятого порядка.
Скорость запоминания
С помощью этого параметра можно ограничить количество небольших отскоков до достижения постоянного контакта.
Используется при моделировании столкновения. В модели удара используется коэффициент восстановления "e". Значение - от 0 до 1 - указывается пользователем.
Если e = 0, рассеяние энергии будет максимальным.
Если e = 1, рассеяния энергии нет.
Скорость регуляризации
Регуляризация определяется параметром регуляризации скорости. Для 2D контактов используется закон трения Кулона, определяемый нелинейной формулой. В соединениях и 3D контактах для упрощения и предотвращения появления гиперстатического условия используется регуляризованный закон Кулона.
