Добавление и изменение свойств вхождения
Вхождения наследуют общие свойства, созданные на уровне библиотеки, а также уникальные свойства вхождения, хранящиеся в сборке, в которую эти вхождения помещены. Когда для вложения в сборке необходимы специфические свойства, можно заменить значения свойств библиотечного уровня на значения свойств вложения.
Добавление и изменение свойств соединения
Вы можете добавлять или изменять свойства вхождения для соединений, контактов соединений, гибок, плоских кабелей, сегментов прокладки кабелей, проводов и кабелей.
  1. Дважды щелкните сборку прокладки кабелей, содержащую вхождение, которое нужно изменить.
  2. В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши соединение, контакт соединения, виртуальную деталь, гибку, плоский кабель, сегмент прокладки кабелей, провод или кабель, а затем в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
  3. Если применимо, в диалоговом окне свойств [ИМЯ] щелкните вкладку "Вхождение", чтобы задать свойства, связанные с физическими характеристиками.
  4. Следующие дополнительные рабочие процессы доступны для разных типов свойств:
    • Соединения
    • Перейдите на вкладку "Провода", чтобы посмотреть провода, подключенные к соединению.
    • Дважды щелкните любую строку, чтобы вывести диалоговое окно свойств для этого вхождения провода.
    • Свойства виртуальных деталей на уровне библиотеки
    • В диалоговом окне перейдите на вкладку "Вхождение".
      • Для всех виртуальных деталей кроме оплеток можно изменить имя детали.
      • Для оплеток, назначенных сегментам, можно изменить код оплетки.
      • Для меток можно снять флажок "Использовать значения по умолчанию" и затем изменить содержимое метки и размер шрифта в поле "Содержимое по умолчанию".
    • Свойства гибки
    • В диалоговом окне измените "Имя гибки" на нужное.
    • Свойства плоского кабеля на уровне библиотеки
    • В диалоговом окне перейдите на вкладку "Отображение", чтобы определить, отображается ли провод кабеля как визуализация или как осевая линия.
    • Сегменты кабеля
    • Перейдите на вкладку "Отображение", чтобы настроить внешний вид и указать будет ли сегмент отображаться принципу визуализации или осевой линии, с оплеткой или в виде сегмента. Также можно просмотреть и изменить порядок любых назначенных оплеток.
    • Перейдите на вкладку "Провода/кабели", чтобы просмотреть кабели и провода, проложенные через выбранный сегмент.
    • Выберите вкладку "Виртуальные детали" для назначения виртуальных деталей объекту прокладки кабелей.
    • Свойства провода или кабеля на уровне библиотеки
    • В диалоговом окне выберите вкладку "Отображение" для задания представления и определения способа обозначения провода или кабеля. Также можно просмотреть и изменить порядок любых назначенных оплеток.
  5. При необходимости перейдите на вкладку "Прочее".
    • Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
  6. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить добавление или изменение свойств, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
Восстановление свойств уровня библиотеки для вхождения
Если значение свойства переопределяется для вхождения, то значение уровня библиотеки появляется в левом нижнем углу диалогового окна. Если значение отличается от того, которое показано в таблице, значит, оно было переопределено. При необходимости это значение можно восстановить.
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши вхождение и затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей".
  3. Перейдите на вкладку "Прочие" и выберите любое пользовательское свойство, показанное на темном фоне.
  4. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите восстановление.
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить восстановление свойств уровня библиотеки, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
