Используйте команду "Выдавить" или "Вращать" для повторения контура или формы. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
Воспроизведение формы применяется к разомкнутым контурам. Воспроизведение связано с удлинением открытых концов разомкнутого профиля и формой тела.
При отмене повтора формы повторяется контур.
При использовании команды вращения разомкнутый профиль замыкается путем удлинения его открытых концов до пересечения с твердым телом. Если плоскость эскиза профиля лежит на плоской грани, то для замыкания используются контуры этой грани. В противном случае замыкающий контур определяется пересечением плоскости профиля с твердым телом. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
При использовании команды "Выдавить" с неустановленным флажком "Повторять форму" профиль завершается гранью, с которой пересекается, и выдавленным элементом, созданным на основе этого профиля.
Дополнительные правила для замыкания профиля:
При выборе команды "Повторять форму" используется сплошная заливка. Открытые концы незамкнутого профиля удлиняются до смежного ребра или грани. Необходимые грани сшиваются вместе для формирования полного пересечения с выдавливаемым телом. В результате выдавливания с повторением формы создается тело, устойчивое к топологическим изменениям определяющих граней. Элемент выдавливания не зависит от строго определенного контура, состоящего из эскизных линий и ссылочных ребер.
При создании выдавливания с повторением формы материал добавляется к предполагаемой области для заполнения формы. Глубина выдавливания соответствует высоте этой области. Если высота настолько велика, что материал переполняет область, создать выдавливание невозможно. Сторона, выбранная для сохранения, определяет результат.
В случае с командой "Вращать" также используется сплошная заливка. Концы незамкнутого профиля продолжаются до оси вращения или, если возможно, до ограничивающей рамки тела.
