Диалоговое окно "Генератор компонентов цилиндрического зубчатого зацепления" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Метод расчета прочности
Задание метода расчета и типа расчета прочности, которые будут использоваться при расчете. По нажатию "Коэффициенты" в нижней части вкладки "Расчет" открывается диалоговое окно расчета прочности.
Примечание. В диалоговом окне «Коэффициенты» можно рассчитать ANSI, ISO, DIN и CSN.
Нагрузка
Задание нагрузок и расчет пропорций прочности для расчета сил, моментов и скоростей с помощью указанной мощности, количества оборотов и КПД зубчатой передачи.
Эффективность | КПД - это частное от отношения крутящих моментов зубчатой передачи и ее передаточного числа. |
Характеристики материалов
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически, и отражаются минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя. |
Материал | Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. |
| | Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие пять полей редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
| Допустимое напряжение при изгибе | Задание допустимого напряжения при изгибе. |
Допустимое контактное напряжение | Задание допустимого контактного напряжения. |
Модуль упругости | Модуль упругости (модуль Юнга) - отношение напряжения к удлинению, вызванному этим напряжением при растяжении или сжатии до предела пропорциональности. |
| Коэффициент Пуассона | Коэффициент Пуассона - в условиях деформирования до предела пропорциональности отношение поперечной деформации к продольной для данного элемента тела в условиях равномерно распределенного осевого напряжения. Данный термин употребляется в некоторых уравнениях, связанных с прочностью материалов. |
Термообработка | Задание типа обработки в диалоговом окне. |
Вводимые значения
Требуемая наработка | Щелкните стрелку рядом с полем редактирования для выбора значений в таблице. |
Коэффициенты
Открытие диалогового окна "Коэффициенты" для задания коэффициентов.
Точность
Открытие диалогового окна "Точность" для задания значений точности. |
Стандартный | Задание выбранного в списке стандарта точности. |
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров проектирования цилиндрического зубчатого зацепления. Для того чтобы отобразить область дополнительных параметров в правой нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Дополнительные параметры". |
Тип расчета нагрузки |
Мощность, скорость крутящий момент | Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Крутящий момент, скорость мощность | Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, крутящий момент скорость | Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Тип расчета прочности |
Проверка расчета | Выполняется проверочный расчет на прочность. |
Расчетный материал | Используется для расчета минимальных параметров материала, удовлетворяющих условиям по прочности текущего расчета прочности. |
Подбор геометрических параметров | Проектирование (минимальной) геометрии в соответствии с результатами проверки прочности. |
Предельные значения |
Минимальный коэффициент запаса прочности | Минимальный требуемый коэффициент запаса прочности при контакте и изгибе. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды меню
