"Отчет" - вкладка "Моделирования"
Создание отчетов по моделированию рам. Диалоговое окно "Отчет" состоит из четырех вкладок: "Общие", "Свойства", "Моделирования" и "Формат". На данной странице приведены разъяснения о кнопках вкладки "Моделирования".
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Публикация» «Отчет»
Атрибуты и результаты моделирования представлены в виде дерева. Имеются параметры "Выбрать все" и "Отменить выбор".
При активации команды отчета без выбора моделирования все моделирования документа будут отмечены для включения в отчет.
Если вы используете контекстное меню конкретного моделирования для доступа к команде "Отчет", то флажки будут проставлены только для этого моделирования. У всех других моделирований флажки будут сняты.
Выберите все содержимое для публикации в текущем запросе отчета. Можете задать более одного моделирования.
Кроме просмотра собранных для отчета данных, доступна команда "Вид противоположной камеры", которая активизирована по умолчанию. Снимите флажок, если желаете отключить такой вид.
Список в виде дереваОтображает атрибуты и результаты моделирования По умолчанию, выбраны все. Снимите флажки для пунктов, которые не требуется включать в отчет. Эти настройки будут поддерживаться в файле.
Выбрать всеВыбирает все атрибуты и результаты и проставляет флажок в ячейке рядом с введенным значением. Можете удалить отдельные введенные значения после использования этой команды.
Отменить выборУдаляет все введенные значения, снимая флажок из ячейки. Можете выбрать отдельные введенные значения после использования этой команды.
СбросСбрасывает все введенные значения и восстанавливает значения, которые имели место при первом отображении диалогового окна, независимо от того, выбраны они или удалены.
