Диалоговое окно "Генератор компонентов пружины растяжения — вкладка "Проектирование"
Задаются параметры для проектирования пружины растяжения.
Изображение пружины
Нажмите, чтобы отобразить изображения с основными размерами пружины.
Изображение обновляется, когда значение параметра диаметра пружины изменяется на "Внутренний", "Средний" или "Наружный".
Изображение не обновляется при изменении длины, типа зацепи, длины зацепи, значения диаметра пружины или диаметра проволоки.
Модель
Используйте этот раздел для задания параметров размещения и типа состояния нагруженной пружины.
Примечание. Если указано полное размещение, в окне графического просмотра создается изображение с соответствующими размерами и типом пружины.
Установочная длина | Мин. угол нагрузки между рычагами задается на основе минимального отклонения рабочего рычага.
| | Угол рабочей нагрузки между рычагами задается на основе максимального отклонения рабочего рычага.
| | Макс. угол нагрузки между рычагами рассчитывается на основе рабочей силы.
| | Пользовательский угол между рычагами задается пользователем.
Мин., рабоч., макс. пользовательская длина при нагрузке | Это поле редактирования изменяется в соответствии с нагрузкой, выбранной в предыдущем раскрывающемся меню. Введите или измерьте длину пружины. |
Направление навивки | Выберите направление витков: влево или вправо. |
Проволока пружины
Введите или измерьте значение диаметра проволоки.
Диаметр пружины
В раскрывающемся списке укажите, какие размеры пружины необходимо ввести для расчета и какой размер будет рассчитываться.
Наружный — средний и внутренний диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внешнего диаметра пружины.
Средний — внутренний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и среднего диаметра пружины.
Внутренний — средний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внутреннего диаметра пружины.
Примечание. В соответствии с раскрывающимся списком имя следующего поля редактирования в области изменяется на «Внутренний диаметр», «Средний диаметр» или «Наружный диаметр».
Пуск
Концы пружины обычно одинаковые. Это особенно касается пружин в наборе. Однако можно выбрать другой тип начала и конца для пружин сжатия.
Тип зацепа | Чтобы выбрать тип начального зацепа, используйте раскрывающееся меню. Формулы расчета зацепа см. в главе "Зацепы пружин растяжения" в "Блокноте инженера". |
Длина отгиба | Введите длину зацепа. Для неуказанного типа зацепа при вводе 0 конец сгиба является плоским (без сгиба). |
Торцевая
Тип зацепа | Чтобы выбрать тип конечного зацепа, используйте раскрывающееся меню. Формулы расчета зацепа см. в главе "Зацепы пружин растяжения" в "Блокноте инженера". |
Длина пружины
Используйте этот раздел для определения параметров для ввода и расчета.
Входные значения | n, o L0 | Вычисляется количество витков пружины в свободном состоянии для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы зацепи пружины. |
| | L0 , o n | Вычисляется количество витков пружины для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы крюка пружины. |
| | L0 , n o | Вычисляется размер крюка пружины для заданных значений диаметра проволоки, количества витков и длины ненагруженной пружины. |
Длина пружины в свободном состоянии | Введите или измерьте значение длины пружины в свободном состоянии. Примечание. Данный параметр доступен только в случае, если в раскрывающемся меню «Входные значения» выбрано L 0, t  n. |
Общая длина зацепа | Сумма длин зацепов o1 и o2. Если выбрать одинаковый тип зацепа для обоих концов пружины, их длина будет равной (o1 = o2) |
Количество рабочих витков | Задайте количество рабочих витков пружины. |
Шаг навивки | Укажите шаг витка. Примечание. Поле редактирования включается, если выбрать «Без предварительной нагрузки» в раскрывающемся меню «Предварительное натяжение» вкладки «Расчет». Нажмите рядом с полем редактирования, чтобы открыть диалоговое окно "Шаг между витками пружины", в котором можно указать значение шага между витками пружины. Выбранное значение переносится на вкладку "Модель" по нажатию кнопки "OK". Если поле редактирования активно, то значение рассчитывается по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
- Индекс пружины (c)
- Средний диаметр пружины (D)
- Наружный диаметр пружины (D1)
- Внутренний диаметр пружины (D2)
Примечание. Подробное описание расчетных параметров в метрических или британских единицах см. в Блокноте инженера.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
