Справочник по свойствам контактного 3D-соединения
Настройка свойств для 3D-контактных соединений. Эти соединения не являются постоянными и не объединяются.
Перед созданием 3D контактного соединения убедитесь, что компоненты не проникают один в другой.
3D контактные соединения не могут быть использованы при расчете неизвестной силы. Перед началом моделирования с использованием неизвестной силы рекомендуется подавить 3D контактные соединения.
Доступ
В обозревателе среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши 3D-контактное соединение и выберите «Свойства».
Подавить соединение
Установите флажок для исключения соединения из всех расчетов и отключите все остальные поля в диалоговом окне.
Снимите флажок для добавления 3D контактного соединения во все расчеты и включите все поля. По умолчанию необходимо добавить соединение во все расчеты.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по соединению в браузере среды динамического моделирования и в контекстном меню выбрать "Подавить соединение".
Используйте текстовые поля (Жесткость, Демпфирование и Трение) для ввода постоянного значения или значения, которое будет изменяться.
Нажмите стрелку для выбора пункта "Постоянное значение" или "Устройство графического ввода". Постоянное значение является значением по умолчанию. Если выбрать пункт "Постоянное значение", можно ввести значение в текстовое поле. Если выбрать пункт "Устройство графического ввода", в текстовом поле отобразится . Нажмите значок для открытия устройства графического ввода, чтобы определить изменяемые значения.
Жесткость
Задание жесткости сил на основе пружинного амортизатора. Жесткость — это сопротивление упругого тела деформации при воздействии силы.
Демпфирование
Задание значения демпфирования.
Любое элементарное нормальное контактное усилие заключается в действии следующих параметров.
  • Жесткость
  • Проникновение двух деталей
  • Демпфирование
  • Нормальная скорость между двух деталей
Трение
Задание коэффициента трения.
(Дополнительно)
Отображение дополнительных параметров.
Точки контакта в детали 1
Указывает на то, что точки контакта первого компонента соединения отображаются в графическом окне. Выберите этот параметр для включения значения «Макс. количество».
Точки контакта в детали 2
Точки контакта второго компонента соединения отображаются в графическом окне. Выберите этот параметр для включения значения «Макс. количество».
Макс. количество
Задание максимального количества отображаемых точек контакта, если не требуется отобразить все точки.
Отображение
Задание масштаба и цвета соединения для отображения.
Масштаб
Задание масштаба вектора силы соединения.
Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне.
По умолчанию используется 0,01.
Цвет отображения
Открытие диалогового окна цветов Microsoft для выбора цвета соединения при отображении.
