Если после завершения моделирования необходимо записать результаты в виде реалистичной анимации, следует использовать этот метод с применением функций приложения Inventor Studio.
При запуске моделирования данные о временных шагах сохраняются в кэше для использования в приложении Inventor Studio. Перед выходом из среды моделирования выполните визуализацию моделирования, выбрав «Анимация»
«Публикация в Studio» на панели команд моделирования. Произойдет переключение в среду Inventor Studio. Автоматически создается новая анимация "Динамическое моделирование", а шаги моделирования добавляются в качестве нового параметра "Временная шкала моделирования" в папку "Избранные анимации".
При запуске моделирования для количества временных шагов может быть задано большое значение, например 100 или 200 в секунду. Это позволяет выделить определенные события в процессе моделирования. Как правило, частота кадров анимации варьируется от 15 до 30 кадров в секунду. Не требуется настраивать количество временных шагов моделирования в соответствии с частотой кадров, которая будет использоваться для анимации. При создании анимации в Inventor Studio это различие будет компенсировано. Все, что необходимо, - это указать количество кадров в секунду.
Далее приводится пример использования моделирования длительностью 5 секунд (100 временных шагов в секунду) для создания анимации длительностью 7 секунд.
Запустите моделирование и проверьте, что результаты являются текущими и сохранены в кэше. Не переключайтесь в режим конструирования среды динамического моделирования.
Если используются подвижные цветовые группы, но при создании анимации требуется также использовать цвета и текстуры модели, щелкните правой кнопкой мыши элемент браузера "Подвижные группы" и снимите флажок "Подвижные цветовые группы".
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Анимация»
. Этот параметр позволяет настроить автоматическое выполнение определенных действий и помогает снизить трудоемкость операции.
Создается новая анимация "Динамическое моделирование".
Создается и экспортируется новый параметр "Временная шкала моделирования", отражающий переменную временных шагов.
Этот параметр добавляется в папку "Избранные анимации" в Inventor Studio.
При входе в среду Inventor Studio активируется новая анимация, и отображается временная шкала.
В Inventor Studio необходимо выполнить следующие действия.
На временной шкале анимации нажмите кнопку «Параметры анимации»
, расположенную справа от списка камер. Установите для параметра "Длина" значение 7,0 секунд (5 секунд для моделирования и 2 секунды для переходных этапов).
Установите для области графика тип просмотра и положение камеры, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Создать камеру из вида". Позднее можно использовать эту камеру для создания анимированного обзорного вида моделирования.
Установите указатель временной шкалы в положение 6 секунд.
В браузере сцен Inventor Studio Scene разверните элемент "Избранные анимации".
Щелкните правой кнопкой мыши параметр "Временная шкала моделирования" и выберите "Параметры анимации". Откроется диалоговое окно "Параметры анимации".
Чтобы настроить время, нажмите кнопку "Указать" и задайте для времени начала значение 1,0, а для времени окончания - 6,0.
Установите для параметра окончания действия значение 500. По умолчанию для моделирования задается 100 временных шагов в секунду. Поэтому 500 означает 5 секунд моделирования в соответствии с настройкой по умолчанию.
Нажмите «ОК». Анимацию можно воспроизвести с помощью элементов управления временной шкалы анимации.
Если приложение Inventor Studio использовалось ранее и стили освещения или сцены уже заданы, необходимо активировать требуемый стиль. Если приложение Inventor Studio ранее не использовалось, см. учебные пособия или разделы справки, посвященные настройке камер, стилям освещения, стилям сцен и рендерингу анимации.
Выберите на ленте вкладку «Визуализация»
панель «Визуализация»
«Визуализация анимации»
В диалоговом окне "Визуализация анимации" на вкладке "Общие" укажите камеру, стиль освещения, стиль сцены и тип изображения. В данном примере используются значения по умолчанию.
На вкладке «Выход» укажите имя файла анимации, временной диапазон, качество сглаживания и формат. Рекомендуется использовать предварительный просмотр для быстрой оценки результатов и определения правильности синхронизации камер и моделирования.
При окончательной обработке на вкладке "Стиль" укажите, требуется ли отображение бликов. Если для параметра "Тип изображения" установлено значение "Рисунок", соответствующие параметры стиля отображаются на вкладке "Стиль".
Нажмите кнопку "ОК" для выполнения тонирования анимации.
