Работа с чертежами для крупных сборок
Способы избежать снижения производительности, которое может возникнуть при работе с чертежами больших сборок.
Виды чертежей сборок и деталей создаются одинаковым способом. Поскольку чертеж может содержать множество листов, то в одном файле можно хранить полный комплект графической документации для сборки и всех ее компонентов.
Повышение производительности при работе с чертежом
При работе с чертежами следующие действия помогут увеличить производительность.
Повышение производительности чертежа
  1. Выберите «Файл» Параметры.
  2. В диалоговом окне "Параметры приложения" перейдите на вкладку "Чертеж".
  3. Установите флажок "Включить обновление в фоне" в области "Способность и производительность".
Примечание. Если выбрать параметр приложения «Разрешить обновления в фоновом режиме», растровые виды отображаются до завершения расчета точных видов.
Работа с растровыми видами
Растровые виды позволяют проверять чертеж или создавать аннотации к нему, в то время как точные виды чертежа рассчитываются в фоновом режиме. Растровые виды обозначены зеленым угловым символом в графическом окне и специальным значком в браузере. В подсказке отображается ход выполнения точного расчета.
Растровые виды автоматически становятся точными по завершении расчета. Вместо значка растрового вида в браузере отображается значок обычного вида чертежа. Отдельный процесс выполняется для каждого растрового вида, пока расчет видов не будет завершен.
В точных видах чертежа используется информация из модели. Если модель недоступна или чертеж находится в режиме задержки, расчет откладывается и растровые виды не становятся точными.
В процессе расчета точных видов в Inventor можно создавать аннотации растровых видов. Например, можно:
Эти функции работают для растровых видов по-другому.
Использование представлений моделей для повышения производительности
Укажите упрощенное представление именованного вида и состояние модели перед открытием файла модели.
  1. Закройте файл сборки, используемый в виде чертежа, чтобы предотвратить загрузку графики в память.
  2. Выберите на ленте вкладку «Размещение видов» панель «Создать» «Базовый».
    Нажмите «Открытие существующего файла» , затем найдите и выберите файл сборки.
  3. В диалоговом окне «Открытие файла» выберите «Параметры», затем в диалоговом окне «Параметры открытия файла» выберите состояние модели и представление именованного вида и нажмите «ОК».
  4. Нажмите "Открыть", чтобы вернуться в диалоговое окно "Вид чертежа".
  5. Задайте свойства вида чертежа и при необходимости разместите спроецированные виды.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
