Диалоговое окно "Параметры графического устройства"
Управление отображением кривых в окне графика.
Доступ
В браузере устройства графического вывода или в окне графика щелкните правой кнопкой мыши в любой точке и выберите "Параметры графического устройства".
При нажатии кнопки "Применить" отображение кривых изменяется в соответствии с выбранными параметрами, при этом диалоговое окно остается открытым.
Мин. Макс. Оси
Автоматический масштаб
Автоматическое задание масштаба по оси X и оси Y.
Флажок "Автоматический масштаб" установлен по умолчанию.
Снимите этот флажок, чтобы задать минимальное и максимальное значения по осям X и Y.
Значения по оси X
Задание минимального и максимального значений по оси абсцисс.
  • Минимальное
  • Максимальное
Значения по оси Y
Задание минимального и максимального значений по оси ординат.
  • Минимальное
  • Максимальное
Деления осей
Отобразить сетку
Отображение сетки из пунктирных линий на фоне в графическом окне. По умолчанию сетка отображается.
Градуировка
  • Автоматически
Устройство графического вывода задает деления для оси абсцисс и оси ординат.
По умолчанию деления сетки определяются устройством графического вывода.
Снимите флажок, чтобы включить другие параметры этой группы.
  • Количество значений по оси X
Задание количества значений для нанесения на ось X.
  • Количество значений по оси Y
Задание количества значений для нанесения на ось Y.
  • Количество значащих цифр
Задание количества значащих цифр, отображаемых по оси абсцисс и оси ординат.
Таблица значений
Предварительно заданный формат
Использование стандартного формата для числовых значений при отображении в окне "Устройство графического вывода".
Стандартный формат используется по умолчанию.
Снимите флажок, чтобы включить другие поля группы "Параметры".
Параметры
  • Десятичные
Задание количества цифр после десятичной запятой.
Это значение влияет на точность значений в окне "Устройство графического вывода". При задании точности следует учитывать точность расчетных значений и допустимую точность отображения в соответствии с делениями осей.
По умолчанию отображается пять знаков после десятичной запятой. Точность данного параметра является максимальной.
  • Экспонента
Выражение значений в экспоненциальном виде степени с основанием 10.
Экспоненциальное выражение значений используется по умолчанию.
  • Sign
При необходимости устройство графического вывода отображает знак плюса (+). Графическое устройство всегда отображает знак минуса (-) для соответствующих значений.
Знак плюса по умолчанию отображается.
Пример
Отображение числа в указанном формате.
Это поле не редактируется.
