Справочная информация по изменению порядка предлагаемых значений
Изменение порядка предлагаемых вариантов, включенных в ресурсы чертежа, например в эскизное обозначение или основную надпись. Упорядоченный список предлагаемых значений отображается в диалоговом окне "Редактирование полей свойств и предлагаемые тексты".
Доступ | В обозревателе чертежей щелкните правой кнопкой мыши ресурс чертежа, включающий 2 или более предлагаемых значений, и выберите в контекстном меню команду "Изменить порядок предлагаемых значений". |
Предлагаемые значения | Перечисляются все предлагаемые значения, включенные в объект выбранного чертежного ресурса. Выберите одно или несколько предлагаемых значений в списке, чтобы переместить их в требуемое положение. |
Вниз | Выбранные предлагаемые значения (записи) перемещаются в списке на одну строку вниз. Элемент управления доступен только в том случае, если выбраны смежные предлагаемые значения. |
Вверх | Выбранные предлагаемые значения (записи) перемещаются в списке на одну строку вверх. Элемент управления доступен только в том случае, если выбраны смежные предлагаемые значения. |
Совет. Перетащите выбранные предлагаемые записи в требуемую позицию в списке. Предлагаемые значения группируются и вставляются в их исходном порядке
