С помощью позиционных представлений можно оценить изменение кинематики сборки. Изменяя элементы, такие как связи или места размещения компонентов, можно создать несколько позиционных представлений, которые отображают различные состояния сборки.
Позиционные представления можно использовать для родительских сборок, именованных видов и производных сборок. Они предназначены только для оценки кинематических процессов, а не для проектирования. Для изменения конструкции сборки, например для добавления, удаления компонентов и удаления элементов сборки, следует использовать активное главное позиционное представление.
Сборка может быть связана с позиционным представлением узла двумя основными способами. Во-первых, можно задать для узла определенное позиционное представление, аналогично установке ассоциативной связи с видовым представлением. Во-вторых, можно использовать вложение: при этом позиционное представление родительской сборки имеет приоритет над узлом путем установки позиционного представления для сборки.
Откройте файл сборки, в котором содержится узел с позиционными представлениями.
панель «Запуск»
«Открыть» файл Samples\Models\Assemblies\Suspension\Suspension.iamПосмотрите на два амортизатора.
В браузере разверните узел первого амортизатора "Вид спереди 1.3 Амортизатор:1", а затем откройте папку представлений.
Обратите внимание на элемент «Позиционное» — он указывает, что для узла задано главное состояние. Откройте эту папку и активируйте существующее позиционное представление узла в закрытом состоянии. Заметьте, что в родительской сборке при изменении состояния амортизатора производится подъем подвески.
Закройте файл. Не сохраняйте изменения.
Откройте файл сборки, в котором содержится узел, и создайте позиционное представление в основной сборке.
Откройте файл Samples\Models\Representations\Suspension\Suspension.iam. Посмотрите на два амортизатора.
В папке "Представления" найдите сборку Suspension.iam, а затем разверните элемент "Позиционное".
Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Позиционное" и выберите "Создать". Укажите для нового позиционного представления имя "Упор слева".
Теперь в главной сборке создано позиционное представление, для которого отсутствуют варианты замены. Таким образом, оно выглядит как главное позиционное представление.
Щелкните правой кнопкой мыши узел второго амортизатора "Вид спереди 1.3 Амортизатор:2" и выберите "Переопределить".
В диалоговом окне переопределения выберите вкладку "Представление" и установите флажок "Переопределить" для позиционных представлений, а затем укажите в качестве позиционного представления узел в закрытом состоянии. Закройте диалоговое окно.
Теперь в позиционное представление "Упор слева" основной сборки вложено позиционное представление амортизатора в сжатом состоянии. Открыв главное позиционное представление сборки и позиционное представление «Упор слева», можно оценить результаты: пружина левого амортизатора отображается в полностью сжатом состоянии.
Не закрывайте файл и создайте варианты замены для других объектов, например правого амортизатора или зависимостей.
