Размещение пластмассовых деталей в проекте пресс-формы семейства
Выравнивание плоскости XY по базовым координатам путем выбора грани, плоскости или ребра
  1. На вкладке «Компоновка пресс-формы» нажмите «Отрегулировать положение».
  2. В диалоговом окне «Отрегулировать положение» выберите «Выровнять плоскость XY по базовым координатам».
  3. Нажмите кнопку выбора пластмассовой детали и выберите в графическом окне деталь.
  4. Установите флажок «Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта».
  5. Выберите грань, плоскость или ребро детали.
  6. Нажмите кнопку выбора ссылочной детали и выберите в графическом окне деталь.
  7. Установите флажок «Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта».
  8. Выберите грань, плоскость или ребро детали.
  9. Введите значения для параметров «Смещение по X» и «Смещение по Y».
  10. Нажмите «ОК».
Выравнивание плоскости XY по базовым координатам с использованием системы координат
  4. Нажмите кнопку выбора ссылочной детали и выберите в графическом окне деталь.
  5. Снимите флажок «Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта».
  6. Выберите метод выравнивания:
    • Нажмите кнопку «Массив координат». Выровняйте нижнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по ограничивающему кубу ссылочной детали на горизонтальной плоскости.
    • Нажмите кнопку «Массив порядковых чисел». Выровняйте верхнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по нижней поверхности ограничивающего куба этой же детали на горизонтальной плоскости.
  7. Нажмите «ОК».
Выравнивание центра по отношению к направлению X/Y
  2. В диалоговом окне «Отрегулировать положение» выберите «Выровнять центр по отношению к направлению X/Y».
  5. Выберите направление X и введите значение в поле «Смещение по X».
  6. Выберите направление Y и введите значение в поле «Смещение по Y».
  7. Нажмите «ОК».
Регулировка положения с помощью свободного преобразования
  2. В диалоговом окне «Отрегулировать положение» выберите «Свободное преобразование».
  5. Введите значения для параметров «Смещение по X», «Смещение по Y» и «Смещение по Z».
  6. Нажмите «ОК».
Изменение настроек и параметров положения
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел «Отрегулировать положение» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. В диалоговом окне «Отрегулировать положение» измените настройки и параметры положения.
  3. Нажмите «ОК».
Удаление регулировки положения
