Команда "Добавить деталь" является упрощенной версией команды Inventor по умолчанию "Создать компонент".
Эта команда создает пустую деталь в активной сборке. Из рабочего процесса исключена активация детали и создание каких-либо элементов. Не представлены параметры выбора альтернативных шаблонов или указания атрибутов структуры спецификации. Не создаются никакие зависимости сборки между исходными плоскостями детали, которые выровнены относительно исходных плоскостей сборки.
Добавление пустой детали
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Производительность»
«Добавить деталь».
Откроется диалоговое окно "Создание детали".
Введите имя файла новой детали.
При необходимости из выпадающего списка "Сохранить" выберите папку.
Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить новую пустую деталь в сборке и закрыть диалоговое окно.
В любой момент до нажатия кнопки "Сохранить" нажмите "Отмена", чтобы прекратить выполнение команды и закрыть диалоговое окно.
После создания одной или нескольких деталей с помощью команды "Добавить деталь" добавьте элементы детали, выполнив контекстную активацию новой детали. Добавьте сборочные зависимости для позиционирования новой детали в сборке.
