Настройка представлений деталей труб и трубопроводов в инструменте "3D ортогональная трассировка"
Для улучшения видимости пользователь может настроить представление инструмента "3D-ортогональная трассировка". Каждый файл сборки труб и трубопроводов содержит свои собственные ресурсы стилей представлений и освещения.
Возможно, в большинстве сборок труб и трубопроводов пользователь будет использовать одни и те же стили представлений. Для автоматического включения пользовательских видов в сборку труб при их создании пользователь может создать свою библиотеку визуальных образов. Убедитесь в том, что библиотека представлений включена в файл проекта.
- Откройте существующий или вновь созданный файл сборки труб и трубопроводов, содержащий не менее одной трассы.
- Активируйте сборку трасс труб и трубопроводов.
- Выберите на ленте вкладку «Сервис»
панель «Материал и представление»
«Представление»
- На панели «Библиотека» щелкните «Библиотека материалов Autodesk Inventor», а затем воспользуйтесь функцией прокрутки для просмотра и выбора представления Route_UI_Tool_имя_инструмента из списка. Если требуется, можно изменить представление в данный момент.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы сразу же применить изменения ортогональной трассировки 3D, нажмите кнопку "ОК" (в редакторе представления модели) или закройте обозреватель представления модели. Изменения, которые не были применены, удаляются при закрытии диалогового окна.
