Корректировка данных о выдаче
Отображение информации о выданном файле и изменение статуса файла. С помощью этой функции можно вернуть файл, который не был выдан либо был выдан другому пользователю либо при выдаче имел другое имя или версию.
Если операция выдачи завершилась успешно, файл в рабочем пространстве и файл в рабочей группе с таким же именем и относительным путем имеют совпадающие свойства. Свойства включают:
Примечание. Операции в данном диалоговом окне предназначены для системных администраторов. Необходимо с помощью вкладки "Система" Панели управления Windows задать значение для системной переменной AutodeskInventorMultiUserAdmin.
Вызов
Щелкните заголовок в браузере и выберите "Статус файла". Щелкнуть правой кнопкой мыши на имени файла и выбрать опцию из контекстного меню. (Используется для общих и полуавтономных проектов.)
Параметры браузера
Доступные параметры меню браузера зависят от типа проекта и статуса выдачи.
Вернуть
Отмена статуса выданного для файла в полуавтономном проекте, копирование файла из рабочего пространства в соответствующую рабочую группу по тому же относительному пути. (Версия файла из рабочей группы переносится в папку OldVersions.)
Выдать
Получение файла из рабочей группы в рабочее пространство. В полуавтономном проекте файл копируется в рабочее пространство по тому же относительному пути. Если файл уже получен, открывается диалоговое окно "Корректировка данных о выдаче".
Отмена выдачи
Отмена статуса выданного для файла.
Обновить статус
Обновление значков статуса файлов в браузере, обозначающих статус выдачи или возвращения файла другими проектировщиками.
Скорректировать
Открытие диалогового окна "Корректировка данных о выдаче" для разрешения противоречий.
Диалоговое окно "Корректировка данных о выдаче"
В диалоговом окне "Корректировка данных о выдаче" доступны следующие операции:
Флажок "Структура"
При установленном флажке операция "Выдать документ", "Отменить выдачу" или "Подменить выдачу" применяется ко всем файлам структуры.
Выдать документ
Используется, если номера редакции в рабочем пространстве и рабочей группе не совпадают. Кнопка служит для отмены текущей выдачи другому пользователю или перезаписи другой версии или имени файла. Проверочные данные включают в себя имя, директорию, дату и версию. Эту функцию следует использовать с осторожностью, чтобы избежать удаления внесенных другим пользователем изменений.
Отменить выдачу
Отмена выдачи файла, если файл выдан другому пользователю или если статус выдачи файла в рабочей группе не совпадает со статусом выдачи файла данному пользователю.
Подменить выдачу
Отменяет выдачи файла другому проектировщику с выдачей файла конкретному пользователю. Эту функцию следует использовать с осторожностью, чтобы избежать удаления внесенных другим пользователем изменений. Функция доступна, когда файл рабочей группы выдается другому проектировщику или в другую папку рабочего пространства.
Пропустить!
Отмена операции выдачи документа, отмены выдачи или подмены выдачи.
Дополнительно
Нажмите «Дополнительно», чтобы просмотреть информацию о статусе выдачи в полях Документ в рабочем пространстве и Документ в рабочей группе. В этих не редактируемых секциях предоставлена информация о версии файла, выданного в рабочее пространство, и о версии, находящейся в рабочей группе. Если выдача файла действительна, обе секции содержат одинаковую информацию.
Полный путь
Полный путь к выданному файлу.
Кому выдан
Имя пользователя, которому выдан файл.
Когда выдан
Дата и время выдачи файла.
Текущая редакция
Номер версии файла в рабочем пространстве
Номер выданной редакции
Номер версии выданного файла.
Путь к выданному файлу в рабочем пространстве
Папка рабочего пространства, куда был выдан файл.
