Лента: вкладка «Модель»
панель «Крепление»
«Болтовое соединение»
, затем переключитесь на вкладку «Расчет».
Коэффициент плотности
В болтовом соединении с предварительным напряжением расстояние между материалами нежелательно (например, если оно возникает вследствие низкого качества поверхности), и этот запас прочности необходим для предотвращения образования таких расстояний. Коэффициент плотности k = 1 + Ψ (Дополнительный коэффициент плотности Ψ = 0,5-1,5). Рекомендуемые значения для болтов большего диаметра: 1,5. Для болтов меньшего диаметра используются значения 2,5. Чтобы игнорировать значение, установите 1.
Коэффициент входящей силы
Этот коэффициент используется в вычислении силы предварительного напряжения. Учитывается положение рабочей нагрузки в смежном материале. Чтобы пропустить коэффициент входящей силы, установите для него значение 1.
Коэффициент трения в сочленении
Этот коэффициент используется при расчете рабочей силы. В расчет принимается сила трения между разными смежными материалами.
Коэффициент трения резьбы и коэффициент трения головки
Эти коэффициенты используются в вычислении требуемого момента затягивания. В расчет принимается сила трения, которая зависит от материала резьбы, материала гайки/болта и смежного материала.
