На вкладке «Сборка пресс-формы» нажмите «Подъемник».
В диалоговом окне «Подъемник» выберите подъемник в раскрывающемся списке «Тип». В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа подъемника.
Нажмите кнопку «Пластиковая деталь», а затем выберите деталь в графическом окне.
Укажите направление извлечения.
Нажмите «Направление извлечения», а затем выберите в графическом окне ребро, грань или плоскую поверхность в качестве опорной точки.
Для изменения направления на противоположное нажмите «Направление извлечения».
Введите значение смещения направления извлечения.
Определите базовую точку.
Нажмите кнопку «Базовая точка», а затем выберите в графическом окне точку для размещения подъемника.
Введите значение смещения базовой точки.
В поле «Расстояние на чертеже» введите значение «Угол подъемника». В качестве опорного значения автоматически рассчитывается максимальная длина рабочего хода.
Для обновления предварительного просмотра в графическом окне нажмите «Общий подробный просмотр».
Нажмите кнопку "OK" или "Применить".
Создание пользовательского подъемника
Установите флажок «Адаптация».
В поле «Компоненты» выберите компонент, который требуется адаптировать.
Рядом с выбранным компонентом нажмите «Свойства». Откроется диалоговое окно типа компонента.
Измените параметры «Размер» и «Размеры».
Нажмите «ОК».
Введите значение смещения для направления извлечения.
Введите значение смещения для базовой точки:
Импорт и экспорт подъемника в качестве шаблона:
Чтобы импортировать шаблон подъемника, выполните следующие действия.
Нажмите «Импорт размера».
Выполните поиск в диалоговом окне «Открыть» и выберите файл шаблона.
Нажмите "Открыть".
Экспорт подъемника в качестве шаблона
Нажмите «Сохранить размер».
В диалоговом окне «Сохранить как» перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
Введите имя шаблона.
Нажмите «Сохранить».
Изменение подъемника
В обозревателе Mold Design под узлом «Сборки подъемника» щелкните правой кнопкой мыши узел «Сборка подъемника», а затем нажмите «Редактировать элемент».
Измените параметры в диалоговом окне «Подъемник».
Нажмите «ОК».
Удаление подъемника
В обозревателе Mold Design под узлом «Сборки подъемника» щелкните правой кнопкой мыши узел «Сборка подъемника», а затем выберите команду «Удалить».
