Сборки Inventor могут вмещать до 100 000 вхождений и 10 000 или более уникальных деталей. Вхождение является ссылкой на деталь или узел основной сборки. Более типичная большая сборка может содержать 3 000—5 000 вхождений и от 1 000 до 2 000 деталей. Не существует точных данных для определения понятия "большая" сборка.
Большой сборкой является любой файл сборки, который неблагоприятно влияет на производительность. К распространенным причинам снижения производительности можно отнести следующие.
Дополнительные сведения см. в разделе Системное оборудование и большие сборки.
Вхождение: ссылка на деталь или узел основной сборки. Вхождение является ссылкой на деталь или узел основной сборки. Таким образом, если образец болта выбирается восемь раз, то получится восемь вхождений и одна уникальная деталь. В обозревателе модели за именем компонента следует двоеточие и номер вхождения, как показано в этом примере:
Производительность: скорость выполнения задачи. Время, необходимое для открытия файла, создания вида чертежа или визуализации изображения, влияет на производительность.
Мощность: объем памяти, необходимый для выполнения операции. Мощность влияет на количество компонентов, которые можно эффективно использовать в сборке или показать на виде чертежа.
Режим «Экспресс»
позволяет работать с очень большими сборками и существенно ускоряет время открытия файлов. Режим "Экспресс" оптимизирует производительность, загружая только модель и соответствующие данные верхнего уровня.
