Создание и планирование выполнения пользовательских заданий из существующих и новых типов.
Вы можете создать пользовательский тип задания с помощью планировщика заданий. Также можно создать задачу для интерфейса COM или исполняемый файл с опциями, которые можно активировать с помощью параметров командной строки. Настраиваемое задание можно использовать, например, для открытия пакета текстовых файлов. Чтобы использовать интерфейс COM или исполняемый файл, необходимо знать принципы работы с языками программирования, например VB.net.
Требуется список созданных ранее задач.
«Настраиваемое задание» Если требуется использовать функции настраиваемого задания для COM, сначала создайте COM-компонент, который заимствуется из IServiceModules. Файл ServiceModuleInterfaceDef.tlb, который определяет COM-интерфейс, -- IServiceModules, устанавливается в папку Program Files
Autodesk
Inventor [версия]
Bin. Существует пять методов, определенных в интерфейсе:
HRESULT StartTask (). Необходимо применить для запуска текущей настраиваемого задания в установленное время.
HRESULT KillTask (пустой). Зарезервировано
HRESULT SetOptions ([ in] VARIANT varOptions). Передает параметры, указанные в пользовательском интерфейсе.
HRESULT GetInventorProcessID ([ in, out] SAFEARRAY (long) * ppsaInventorProcIDs). Извлечение идентификаторов процессов Autodesk Inventor в целях мониторинга.
HRESULT SetCommand)(* [in} enumTaskCmd enumTaskCmd). Задает команды для паузы, остановки и возобновления выполнения задания.
В главном меню планировщика заданий Inventor выберите «Создать задачу»
«Настраиваемая задача»
В диалоговом окне "Настраиваемое задание" введите имя нового задания и нажмите кнопку <<...>> рядом со списком "Тип задания".
В диалоговом окне "Тип настраиваемого задания" щелкните "Новое".
В диалоговом окне "Тип задания" укажите имя типа задания, идентификатор программы или приложение; затем нажмите кнопку "ОК".
В диалоговом окне "Настраиваемое задание" выберите "Новое задание" в меню "Тип задания".
Ввод параметров. Далее приводятся примеры.
Если вы используете файл notepad.exe, введите имя текстового файла, который требуется открыть.
Если выполняется преобразование файлов IDW в DWG с помощью объекта COM, введите имена файлов .idw и .dwg, используя формат IDW_FULLPATH_NAME | DWG_FULLPATH_NAME |, где символ | используется в качестве разделителя.
Пример: E:\Datasets\Version12\part1111.idw|E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
Если выполняется преобразование файлов IDW в DWG с помощью исполняемого файла, введите имена файлов .idw и .dwg, используя формат IDW_FULLPATH_NAME | DWG_FULLPATH_NAME;, где точка с запятой используется в качестве разделителя.
Пример: E:\Datasets\Version12\part1111.idw;E:\Datasets\Version12\part1111.dwg
Нажмите "OK".
Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
Укажите время ожидания и нажмите кнопку "ОК".
