Создание предохраняемой поверхности
Выберите все внутренние фрагменты пластмассовой детали вручную или автоматически.
  1. На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Создать предохраняемую поверхность».
  2. В диалоговом окне Создать предохраняемую поверхность выберите Добавить для выбора ребер вручную или нажмите кнопку Автоматическое обнаружение. Будут выделены автоматически обнаруженные фрагменты детали.
  3. Если положение автоматически обнаруженных фрагментов не соответствует требованиям, в диалоговом окне «Создать предохраняемую поверхность» выполните одно из указанных ниже действий.
    • Нажмите кнопку «Все верхние» или «Все нижние».
    • Выберите один из фрагментов, щелкните раскрывающееся меню «Положение», а затем нажмите «Верхний» или «Нижний».
    • Выберите несколько фрагментов, щелкните их правой кнопкой мыши, а затем нажмите «Верхний» или «Нижний».
    Примечание. Параметр «Положение» можно задать только для автоматически обнаруженных фрагментов без угла уклона.
  4. Если автоматически обнаруженный фрагмент не подходит, выделите его в списке и нажмите клавишу Delete.
  5. Для добавления фрагмента нажмите «Добавить», а затем в графическом окне укажите его ребра.
  6. Если созданные фрагменты не подходят, выделите их, а затем нажмите в списке «Параметр» пункт «Дополнительно».
  7. Нажмите «ОК».
Изменение цвета предохраняемой поверхности
  1. В обозревателе Mold Design щелкните правой кнопкой мыши элемент «Предохраняемые поверхности» и выберите «Изменить цвет отображения» для изменения цвета всех предохраняемых поверхностей.
  2. Или щелкните правой кнопкой мыши один или несколько дочерних узлов, а затем выберите команду «Изменить цвет отображения» для изменения цвета отдельных предохраняемых поверхностей.
  3. В диалоговом окне «Изменить цвет отображения» выберите новое представление в раскрывающемся списке.
  4. Нажмите «ОК».
Изменение предохраняемой поверхности
  1. В обозревателе Mold Design в узле «Предохраняемые поверхности» щелкните правой кнопкой мыши узел «Группа поверхностей» и выберите команду «Редактировать элемент».
  2. Измените параметры в диалоговом окне «Создать предохраняемую поверхность».
  3. Нажмите «ОК».
Удаление предохраняемой поверхности
