Свойство «длина сегмента трубопровода» (с внутренним именем Base Qty) задает длину деталей трубопровода. В свойстве "Инвентарный номер" (с внутренним названием "Stock Number") хранятся исходные описания материалов фитингов и деталей трубопроводов. Их можно добавить в шаблоны чертежа или существующие документы чертежа. Можно также добавить другие требуемые свойства.
Возможно также потребуется проверить, содержит ли таблица спецификаций в документе чертежа свойства "Base Qty" и "Stock Number". Используйте команду "Выбор столбцов" и команду добавления столбцов пользовательских свойств Inventor, чтобы требуемым образом перенести свойства из списка "Адаптация" в таблицу.
Добавьте свойства "Base Qty" и "Stock Number" в шаблоны чертежей, чтобы все списки деталей, которые создаются из шаблонов, содержали эти столбцы по умолчанию. Можно также добавить их в списки деталей в конкретных документах чертежей.
Начните с любого из следующих действий:
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей». В диалоговом окне «Редактор стилей и стандартов» разверните список деталей (стандарт-AIP). Затем можно добавить свойства "Base Qty" и "Stock Number" в настройки столбцов по умолчанию и установить с их помощью параметры группирования.
Нажмите «Выбор столбцов» в любом из следующих разделов:
Для шаблона чертежа вкладка «Управление»
«Редактор стилей» (диалоговое окно «Редактор стилей и стандартов»)
«Список деталей»
«Список деталей» (standard-AIP)
панель «Настройки столбцов по умолчанию».
Для конкретного документа чертежа воспользуйтесь диалоговым окном "Редактирование списка деталей".
На экране откроется диалоговое окно "Выбор столбцов списка деталей".
В списке "Доступные свойства" выберите "Base Qty" (Длина сегмента трубопровода) и "Stock Number" (Инвентарный номер), а затем нажмите кнопку "Добавить".
Основная величина и инвентарный номер отображаются в списке выбранных свойств.
При необходимости добавьте или удалите другие свойства.
Кроме того, щелкните стрелки перемещения вниз или вверх, чтобы изменить порядок отображения столбцов в списке деталей.
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно выбора столбцов списка деталей.
Кроме того, можно использовать инструмент «Группирование» для группирования деталей по значениям основной величины и инвентарного номера.
После внесения всех изменений нажмите кнопку "ОК".
