Диспетчер библиотек стилей преимущественно используется администраторами САПР для копирования, переименования и удаления стилей из библиотек. Администраторы САПР следят за содержанием библиотек стилей и за тем, чтобы проектировщики, работающие со стилями, пользовались одинаковыми определениями стиля. При этом обеспечивается единство формата документов.
Для создания новых библиотек стилей используется команда Диспетчера библиотек стилей "Создать новую библиотеку стилей". В программе Inventor команда "Создать новую библиотеку стилей" также доступна в Мастере управления стилями.
Как правило, библиотеки стилей должны находиться в состоянии "Только чтение", кроме тех случаев, когда необходимо внести в них изменения. Диспетчер библиотек стилей использует данное свойство файла, не обращая внимания на статус библиотеки, заданной опцией "Библиотека стилей=Только чтение" в файле проекта. В Inventor Pro статус находится в файле проекта (.ipj).
Изменения, внесенные в библиотеку стилей, недоступны в других документах до следующего сеанса работы в программе.
Пользователь может создавать новые стили или переименовывать стили в любом документе, но они будут действовать только для этого документа. Необходимо отдельно сохранять новую библиотеку или изменять стиль в библиотеке стилей, чтобы заменить существующую версию библиотеки. Доступ в библиотеку стилей может контролироваться администратором САПР.
Существует возможность создавать индивидуальные библиотеки стилей для отдельных проектов. При выполнении данной процедуры происходит копирование стилей, описанных в одной библиотеке, в другую.
В меню «Пуск» выберите
«Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor
«Сервис»
«Диспетчер библиотек стилей».
На панели "Библиотека стилей 1" щелкните стрелку вниз или нажмите кнопку "Обзор" для выбора библиотеки, стили которой необходимо скопировать.
В области "Выберите тип стиля" щелкнуть на типе стиля для вызова списка всех стилей, описанных в Библиотеке стилей 1.
На панели "Библиотека стилей 2" щелкните стрелку вниз или нажмите кнопку "Обзор" для выбора библиотеки стилей.
При необходимости нажмите кнопку "Создать новую библиотеку стилей":
Щелчком выберите один или несколько стилей, а затем нажмите кнопку
для их добавления в библиотеку стилей 2.
Продолжить выбор типов стилей для отображения в "Библиотеке стилей 1", затем добавить их в "Библиотеку стилей 2".
Стили в библиотеках могут не совпадать. Необходимо сравнить стили в обеих библиотеках.
Нажимая кнопки со стрелками влево и вправо, можно добавить или удалить стили.
Если определяются несовпадающие субстили, появляется диалоговое окно "Управление стилями". Укажите, что необходимо сделать–переписать версию субстиля в библиотеке назначения или сохранить текущую версию cубстиля.
Чтобы сохранить библиотеки, нажмите кнопку "Закрыть".
Название стиля в библиотеке можно изменить, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
«Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor
«Сервис»
Нажмите стрелку или кнопку "Обзор" для поиска библиотеки, которую требуется переименовать.
В любом окне библиотек стилей щелкните правой кнопкой мыши название стиля и выберите в контекстном меню команду "Переименовать стили".
Появится окно предупреждения с запросом на подтверждение разрыва связи документов с данным стилем. Нажмите "Да" для продолжения или "Нет" для отмены переименования. Если была нажата кнопка "Да", то введите новое имя стиля.
После завершения переименования нажмите кнопку "Закрыть", чтобы сохранить изменения.
Стиль можно удалить из библиотеки, но при этом все документы, связанные со старым именем, потеряют связь с этим стилем.
«Программы»
Autodesk
Autodesk Inventor
«Сервис»
Нажатием на стрелку или кнопку "Обзор" в окне библиотек стилей 1 или 2 выберите стили, которые вы хотите удалить.
Выберите стиль из списка "Выбор стиля". Щелкните правой кнопкой мыши по названию стиля в окне библиотек стилей 1 или 2 и выберите "Удалить".
Появится предупреждение о том, что данный стиль будет удален из библиотеки без возможности восстановления. Нажмите "Да" для подтверждения удаления и "Нет" для отмены удаления.
Продолжайте удаление по мере необходимости. После завершения нажмите "Выход" для закрытия диалогового окна "Диспетчер библиотек стилей".
панель «Стили и стандарты»
«Очистить» для удаления неиспользуемых стилей из текущего документа и, при необходимости, всех связанных документов.
