Диалоговое окно "Генератор болтового соединения" — вкладка "Расчет усталостной прочности"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Данные болтового соединения можно вычислить на основе данных, заданных на вкладке "Модель".
Доступ
Лента: вкладка «Модель» панель «Крепление» «Болтовое соединение» , затем переключитесь на вкладку «Расчет усталостной прочности».
Примечание. Вкладка «Расчет усталостной прочности» становится недоступной, если отключить расчет усталостной прочности. Выберите команду включения/отключения расчета усталостной прочности в правом верхнем углу вкладки "Расчет".
Нагрузка
Выберите тип нагрузки.
Параметры расчета
В этой области отображаются рассчитанные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки.
Коэффициент вида динамической нагрузки
Если на соединение воздействуют динамическая нагрузка, в расчет необходимо также включить коэффициент вида динамической нагрузки. В данном случае используется "Коэффициент вида динамической нагрузки". С помощью кнопки, расположенной рядом с полем редактирования, можно открыть диалоговое окно "Рекомендуемые значения коэффициента вида динамической нагрузки", в котором можно выбрать значение коэффициента.
Время неизменности толщины сварного шва в тысячах сжатий
Выберите одно из предварительно заданных значений.
Требуемый коэффициент безопасности
Требуемый коэффициент безопасности болтового соединения в состоянии усталостной нагрузки равен соотношению усталостной прочности и расчетного напряжения болтового соединения. В диалоговом окне можно выбрать этот коэффициент. Оно отображается при нажатии кнопки рядом с полем редактирования.
Относительное сопротивление
Сведения об используемой калибровке см. в "Блокноте инженера", в главе "Определение предела прочности болтового соединения".
Метод расчета усталостной прочности
В раскрывающемся меню выберите метод, определяющий усталостную кривую для оценки усталостной прочности болтового соединения. В этой области отображается используемая усталостная кривая.
Коэффициент по главной диаграмме
Этот коэффициент зависит от материала соединения (рекомендуемые значения) для тягового усилия и изгиба Ψ <0,15...0,3>.
Параметры расчета предела выносливости
Основной предел выносливости материала
Основной предел выносливости пробного бруска из выбранного материала. Это расчетное значение будет вставлено автоматически. Для изменения значения вручную снимите флажок.
Поправочный коэффициент концентрации напряжений
Измененный коэффициент концентрации напряжений определяется по формуле ke = 1/K. Коэффициент уменьшения усталостной прочности K зависит от типа, формы, проекта болтового соединения, от качества болтового соединения и от нагрузки на болтовое соединение.
Коэффициент других воздействий
В данный коэффициент включаются любые другие эффекты, способные уменьшить или повысить усталостную прочность болтового соединения (например, эффект от коррозии).
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В этой области отображаются вычисленные значения сил и напряжений в болте и давления в резьбе гайки. Для отображения значений нажмите кнопку "Рассчитать".
Примечание. В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров болтового соединения.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. В области сообщений отображается сводка всех расчетов (состояния и усталости).
Команды панели инструментов
