Вы можете применить размерный стиль, создать новый стиль из выбранных размеров, изменить существующий стиль.
Размерный стиль определяет формат размеров чертежа. Активный стандарт включает в себя набор стилей по умолчанию, в том числе и размерный стиль. Пользователь может создать и редактировать размерные стили для управления единицами измерения, точностью, стилями линий и стрелок, текстовыми стилями, форматом допусков и другими свойствами размеров. Изменения в стилях по умолчанию, используемых активным стандартом, действительны только для текущего документа.
панель «Стили и стандарты»
«Очистить» для удаления неиспользуемых стилей.При нанесении размера на чертеж он получает форматирование размерного стиля по умолчанию. Можно применить другой размерный стиль для отдельных размеров до, во время или после размещения размера.
До
В течение
Прежде чем щелкнуть мышью при размещении размера и завершить размещение, щелкните меню «Формат»
раскрывающийся список «Стиль» и выберите размерный стиль, который следует использовать.
После
Выберите размер на чертеже, щелкните «Формат»
раскрывающийся список «Стиль» и выберите размерный стиль. Стиль применяется к выбранному размеру.
Существует несколько размерных стилей для каждого стандарта оформления. На основе имеющихся можно создавать собственные стили.
«Редактор стилей», чтобы открыть редактор стилей и стандартов.Новый стиль доступен только для текущего документа. Чтобы использовать этот стиль в других документах, щелкните правой кнопкой его имя в редакторе стилей и в контекстном меню выберите пункт "Сохранить в библиотеке стилей". Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если заблокирована возможность их изменения. При использовании Inventor за библиотеку стилей обычно отвечает администратор САПР.
Для создания размерного стиля можно использовать форматирование имеющихся размеров.
«Редактор стилей». Щелчком мышки раскройте размерный стиль. Обратите внимание, что в списке появился новый стандарт. По умолчанию имя стандарта определяется как имя активного размерного стиля с указанием номера. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать кэшированный стиль" из контекстного меню. Введите имя нового стиля и нажмите "ОК".Все существующие или созданные размерные стили можно изменять. Измененные стили сохраняются в текущем документе.
