Для создания изогнутых трасс, соответствующих минимальному радиусу сгиба, воспользуйтесь стилями гнутых труб и гибких шлангов. В жестких трассах труб для ручного создания сгибов в среде работы с трассами можно использовать следующие команды:
Используйте команду "Пользовательский сгиб" для создания сгибов в процессе создания трассы . Этот инструмент нельзя применять для редактирования готовой трассы.
Команда "Сгиб", в частности, используется для внесения изменений. Например, при помощи команды "Сгиб" выполняется вставка произвольного угла после удаления параллельных или перпендикулярных зависимостей, которые были ранее установлены для сегмента трассы с использованием команд "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани". Помимо этого сгиб может потребоваться при применении команды «Параллельно ребру» к определенной линейной геометрии, если направленные фитинги из библиотеки компонентов, например 45- или 90-градусные отводы, не подходят.
Команда "Сгиб" применяется только к примыкающим сегментам эскизной трассы. Если команда "Сгиб" не будет применена, используется радиус сгиба по умолчанию, в два раза превышающий номинальный размер трубопровода.
Активируйте жесткую трассу трубопровода.
Убедитесь, что активен инструмент "3D ортогональная трассировка". Если это не так, щелкните правой кнопкой мыши свободную конечную точку трассы и выберите значение "Трасса".
Щелкните правой кнопкой мыши графическое окно и выберите инструмент "Пользовательский сгиб".
Дважды щелкните маркер угла и введите радиус сгиба.
Измените ориентацию оси направления инструмента "3D ортогональная трассировка", используя маркеры вращения или команды геометрической зависимости, такие как "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани".
На оси направления с новой ориентацией определите точку трассы.
Указанный радиус сгиба создается в предыдущей точке трассы, где был задан пользовательский сгиб.
При необходимости измените радиус сгиба.
Продолжите создание трассы.
Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Активируйте трассу.
На ленте выберите вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Сгибы».
В диалоговом окне "Сгиб" введите радиус сгиба. По умолчанию это последнее использованное значение или значение, в два раза превышающее номинальный диаметр сегмента трубы.
К значку курсора будет добавлен знак плюса белого цвета.
Автоматически выбирается команда "Равенство", для сгибов устанавливается зависимость друг от друга. При желании отмените выбор значения, чтобы предотвратить автоматическую установку зависимостей для сгибов.
Выберите общую точку трассы между двумя эскизными сегментами трассы или два смежных сегмента эскизной трассы.
Будет создан указанный радиус сгиба.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
