В окне «Вставить соединение» можно добавлять такие соединения, как стандартные, шарнир качения, шарнир скольжения, 2D-контакт и силовые соединения. Стандартные соединения можно также вставлять путем преобразования зависимостей сборки в соединения. Преобразование может выполняться автоматически или вручную, по одному соединению за операцию. Для остальных типов соединений это единственный способ добавления.
Ниже описан типовой процесс вставки соединений в механизмы.
Выберите, какой тип соединения необходим.
Определите количество и типы существующих степеней свободы, а также количество и типы необходимых степеней свободы и дополнительные критерии силы и контактов.
Если имеются какие-либо геометрические объекты, систему координат которых необходимо определить на обоих компонентах, вернитесь в среду работы со сборками и деталями, чтобы добавить эти объекты.
Выберите на ленте вкладку «Динамическое моделирование»
панель «Соединение»
«Вставить соединение».
В меню или таблице соединений выберите нужный тип соединения.
Выберите другие параметры, необходимые для определения соединения.
Например, выберите тип ремня, необходимый для ременного соединения, или выберите, требуется ли добавить для определенных типов шарнира качения соединение с одной или двумя зависимостями.
Когда выбранный объект доступен, следующий шаг выполняется автоматически, даже если не будет нажат значок красной стрелки выбора. Если после выполнения первого действия система координат соединения сконфигурирована правильно, можно пропустить и не выполнять действия по определению системы координат. Для этого щелкните значок красной стрелки выбора, чтобы выбрать следующий необходимый объект. Однако рекомендуется определять каждую систему координат.
Определите систему координат соединения для первого компонента, а затем для второго.
Система координат соединения компонента, выбранного первым при вставке соединения (иногда называется родительским компонентом или исходной деталью), становится системой координат соединения.
Для выбора доступны следующие объекты.
Точка | точка (деталь, эскиз, конструкция и т. д.), крайняя точка линейного ребра, дуговое ребро и сферические поверхности (возврат к центру) |
Ось | линейное ребро (деталь, эскиз, конструкция и т. д.), круговая поверхность, цилиндрическая поверхность, конические и тороидальные поверхности (возврат оси вращения) |
Плоскость | плоская поверхность, плоскость построений |
Контур | круговая поверхность, цилиндрическая поверхность, конические и тороидальные поверхности |
Цилиндр | круговая поверхность, цилиндрическая поверхность |
Конус | конические и тороидальные поверхности |
Компонент | любой компонент, имеющий одну или несколько степеней свободы со смежным компонентом |
Нажмите кнопку "OK" или "Применить".
При использовании обеих этих кнопок добавляется соединение, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
Постоянные соединения
Непостоянные соединения
Контакт | Сила |
2D контакт | 3D контакт |
