Задание свойств для контактных 2D-соединений.
Эти соединения не являются постоянными и не объединяются.
Перед добавлением 2D соединения убедитесь, что нормали контуров или ребер, используемых для ввода, направлены от места соединения, а ребра и контуры не проникают друг в друга.
2D контактные соединения не могут быть использованы при расчете неизвестной силы. Перед началом моделирования с использованием неизвестной силы рекомендуется подавить 2D контактные соединения.
| Доступ | В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по 2D контактному соединению и выберите "Свойства". |
Подавить соединение | Исключение соединения из всех расчетов. По умолчанию соединение является активным и добавляется для всех расчетов. |
| | Изменение направления нормали к родительскому компоненту. |
| | Изменение направления нормали к дочернему компоненту. |
Параметры | |
Обозначение способа изменения нормальной скорости между двумя компонентами во время ударной нагрузки. Восстановление - это отношение нормальной скорости между двумя компонентами после контакта к нормальной скорости после контакта. (Так как это соотношение, для восстановления отсутствуют единицы измерения.) Значение восстановления всегда находится в диапазоне от 0 до 1. Столкновение является полностью эластичным, когда восстановление равно 1, и неэластичным (без отдачи), когда восстановление равно 0. По умолчанию задан коэффициент восстановления 0,8. | |
Задание коэффициента трения. Значение может быть в диапазоне от 0 до 2. Максимальная граница равна 2 в некоторых случаях, когда физическое воздействие (тепло, влага, время и т.д.) учитывается в коэффициенте трения. | |
| Отображение дополнительных свойств. |
Отображение силы | Задание параметров для отображения векторов выбранной силы в графическом окне. Доступные векторы силы:
| Задание масштаба графического отображения типа вектора силы слева. Используйте этот параметр для отображения вектора полностью. По умолчанию используется 0,01. |
| Открытие окна цветов Microsoft для выбора цвета типа вектора силы в дальней левой области. |
