Для каждой конфигурации в фабрике параметрических сборок пользователь может определить используемую версию сборки кабельной трассы, а также обязательность уникальности конкретной сборки кабельной трассы. Если она должна быть уникальной, используйте параметр кабельной трассы "Адаптировать", чтобы она могла реагировать на заданную конфигурацию. После этого Autodesk Inventor заполняет набор для замены.
Ряд взаимного обмена в таблице компонентов Inventor используется для отслеживания того, какая сборка кабельной трассы используется в каждой конфигурации. Кабельная трасса может повторно использоваться в любом числе конфигураций, но она будет адаптироваться и реагировать на изменения только для одной конфигурации.
Если не нужно, чтобы сборка кабельной трассы адаптировалась к изменениям в данной конфигурации, введите зависимости сборки для помещения такой неадаптивной сборки кабельной трассы в твердое тело. Иными словами, команда "Адаптировать" не используется.
Активируйте параметрическую сборку, содержащее таблицу конфигурации с неадаптивными членами сборки кабельной трассы.
В браузере "Модели" разверните Таблицу, щелкните правой кнопкой мыши конфигурацию и выберите "Активировать".
Показан проект соответствующей сборки, включая компоненты кабелей и трассы.
Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельной трассы и выберите "Адаптировать".
В диалоговом окне команды "Адаптировать" щелкните столбец "Новое имя" и введите уникальное имя файла. Любые изменения в сборке кабельной трассы также отображаются в детали сборки. Обратите внимание на использование цвета фона, чтобы показать, что имя действительно.
Нажмите "OK".
Сборка кабельной трассы становится адаптивной и позволяет выполнить правку. Новый член сборки кабельной трассы добавляется в ряд взаимного обмена проводов и кабелей в таблице.
