Добавление или редактирование размерного текста
Добавление поясняющих комментариев, подробных сведений об изменении, а также отображение или скрытие размеров.
| | Для удобства чтения документации можно добавить или изменить текст пояснительных надписей размеров. Можно также скрыть значение размера и вместо него отображать текстовые данные. Дважды щелкните в любом месте диаметра, углового или линейного размера для их редактирования. |
Надписи в размерах
На листе чертежа щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Текст".
Введите текст в текстовом поле диалогового окна "Формат текста". Параметры диалогового окна можно использовать для добавления к тексту условных знаков и надписей именованных параметров, а также для изменения форматирования текста.
Примечание. При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется стиль только текущего текста. Для изменения стиля форматирования текста размеров по умолчанию необходимо выполнить одно из следующих действий:
- Изменить текстовый стиль, используемый размерным стилем.
- Изменить сам размерный стиль.
- Изменить параметры стандарта оформления объекта активного стиля для использования другого размерного стиля.
Совет. Для редактирования текста отдельно от стиля или шрифта щелкните правой кнопкой мыши размер и выберите «Редактировать» для открытия диалогового окна «Редактировать размер». Можно изменить содержимое, выравнивание и положение линий. Для получения доступа к дополнительным командам редактирования нажмите кнопку с изображением карандаша. Откроется диалоговое окно "Формат текста".
Редактирование размерного текста
- Щелкните правой кнопкой мыши на листе чертежа и выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне редактирования размеров щелкните в текстовом поле. Удалите ненужный текст и введите новый.
- В диалоговом окне "Изменение размера" измените размерный текст. При необходимости добавьте в примечание дробный текст. Дополнительные сведения см. в разделе Многоуровневое размещение текста в чертеже. Введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь". Если включен автоформат, дробные числа с действующим переключателем компоновки, за которым следует нейтральный символ, преобразуются в дробь автоматически в процессе ввода значения.
- При необходимости измените выравнивание или положение строки.
- Нажмите "OK" для закрытия диалогового окна и отобразите размер с новым текстом.
Скрытие значения размера и отображение одного текста
На листе чертежа щелкните правой кнопкой мыши размер и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать". В диалоговом окне "Редактирование размера" значение размера представляется символами << >>.
Установите флажок "Скрыть значение размера".
Введите текст размерной линии.
Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно. Значение размера будет заменено введенным текстом.
Примечание. Чтобы включить отображение размера, щелкните правой кнопкой мыши текст и выберите пункт «Редактировать». В диалоговом окне редактирования размера снимите флажок "Скрыть значение размера".
Дополнительная информация
