При копировании или перемещении геометрии в эскиз Inventor необходимо выбрать один или несколько элементов, а затем определить базовую точку для нового положения геометрии. Для поворота геометрии выберите элементы, а затем определите начало координат.
панель «Параметры»).Выберите в 2D-эскизе вкладку «Эскиз»
панель «Изменить»
«Копировать»
Откроется диалоговое окно "Копировать", а режим выбора будет активен по умолчанию.
В диалоговом окне "Копировать" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при изменении только одного выбранного элемента.
Вызов панели инструментов "Точный ввод", на которой можно указать папки для измененной геометрии путем ввода определенных координат X и Y.
Сохранение временной копии выбранной геометрии для возможности вставки в другой эскиз.
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать.
При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Копировать", чтобы перейти к этому режиму.
Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
Щелкните в графическом окне или используйте панель инструментов "Точный ввод", чтобы задать конечную точку. Нажмите BACKSPACE для отмены действия.
По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие скопированную геометрию.
Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Копировать", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
панель «Изменить»
«Перенос» Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при перемещении только одного выбранного элемента.
Перемещение копии выбранного объекта.
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо переместить.
При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Перенос", чтобы перейти к этому режиму.
По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие перемещенную геометрию.
Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Перенос", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
панель «Изменить»
«Поворот»
. Откроется диалоговое окно "Поворот", а режим выбора будет активен по умолчанию.Автоматическое переключение в режим начала координат при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при повороте только одного выбранного элемента.
Поворот копии выбранного объекта.
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо повернуть.
При необходимости нажмите кнопку "Начало координат" в диалоговом окне "Поворот", чтобы перейти к этому режиму.
Щелкните в графическом окне, чтобы задать начало координат, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие повернутую геометрию. В диалоговом окне "Поворот" значение угла обновляется динамически.
Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Поворот", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Если зависимости будут препятствовать перемещению или повороту геометрии, в Inventor откроется соответствующее диалоговое окно с предупреждением. Это поведение, заданное по умолчанию, можно изменить в развернутой области диалоговых окон "Перенос" и "Поворот".
Размеры не отменяются. При выполнении этой операции сохраняются все размеры, связанные с выбранной геометрией. Если произойдет сбой, появится диалоговое окно.
Размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
По завершении операции все линейные и угловые размеры, связанные с выбранной геометрией, вычисляются повторно. Снятие всех размеров за пределами выбранных объектов; размеры внутри выбранных объектов игнорируются.
Если происходит сбой, появится диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения (по умолчанию).
Геометрические зависимости не изменяются. При выполнении операции сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если произойдет сбой, появится диалоговое окно.
Удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией. Удаление зависимостей между выбранной и невыбранной геометрией, за исключением следующей:
Если происходит сбой, появляется сообщение с описанием проблемы (по умолчанию).
