Проверка радиуса загиба
Положение сегментов и проложенных и непроложенных проводов в сборке кабельных трасс иногда может нарушить указанный минимальный радиус сгиба. Чтобы проверить нарушения радиуса сгиба, выберите один, несколько или все объекты в сборке кабельных трасс, затем запустите проверку радиуса сгиба. Все нарушения отображаются в браузере с помощью специальных значков. Можно также отобразить нарушения, чтобы просмотреть дополнительные сведения и выделить точку или точки, которые стали причиной нарушения.
Чтобы устранить нарушение, можно сразу же настроить положение провода или сегмента. Можно также продолжить работу и выполнить настройку позднее. Можно также подавить или удалить ошибки в браузере.
Если включена активная проверка, объекты, на которые подействовала операция, и все объекты, для которых раньше не выполнялась проверка радиуса сгиба, проверяются автоматически при определенных условиях.
Отчеты и документацию панели настройки можно создать с нарушениями радиуса сгиба.
Когда выполняется активная проверка?
Проверка активного радиуса сгиба выполняется, если она включена в параметрах кабеля для выбранной сборки кабельных трасс. Проверка автоматически запускается в следующих случаях.
Активная проверка никогда не выполняется во время создания проводов и кабелей.
Примечание. Соединения сегментов и соединения не добавляются в проверку радиуса сгиба.
Как удалить нарушения?
Нарушение удаляется в браузере и сборке кабельных трасс после выполнения настройки положения сегмента. Чтобы удалить значок нарушения в браузере, не устраняя нарушения, в контекстном меню выберите пункт "Удалить нарушения".
Устранение нарушений радиуса сгиба не влияет на состояние подавления радиуса сгиба для объекта.
Как ведут себя подавленные нарушения?
Если проверка радиуса сгиба для объекта кабельной трассы подавлена, все нарушения этого объекта игнорируются во время проверки радиуса сгиба. Значок браузера также обновляется для обозначения состояния подавления.
Как определяются нарушения?
Если нарушения радиуса сгиба существуют в сборке, могут отображаться следующие символы ошибок.
Состояние ошибки. Нарушение радиуса сгиба существует и отмечено в браузере с помощью данного символа.
Объекты отмечены в браузере с помощью данного символа в следующих случаях.
  • Параметр "Подавить нарушение" выбран для провода, кабеля, провода кабеля или сегмента.
  • Значение радиуса сгиба для провода, кабеля, провода кабеля или сегмента не задано.
Примечание. Эти же символы указывают на ошибки моделирования и ошибки зависимостей в стандартных сборках Autodesk Inventor. Наведите курсор на значок для отображения всплывающей подсказки, обозначающей статус радиуса сгиба.
Чтобы указать определенные сегменты, провода и рабочие точки, которые привели к нарушениям, можно использовать "Показать нарушения" для выбранного объекта. При отображении нарушений сегменты или провода и рабочие точки отображаются в диалоговом окне и рядом с рабочими точками, которые, возможно, привели к нарушениям, отображается красный символ в графическом окне.
